sision
Regulacja drzwi - żeby się nie zamykały.
Szukałem tego tematu, ale wszędzie jest tylko regulacja zawiasów i ich smarowanie. A ja chciałbym, aby moje drzwi po ich otwarciu się nie zamykały. Problem jest tylko w drzwiach tylnych, z obu stron. Jak coś takiego wyregulować?
Kolego Twoj problem tkwi w tym ze ograniczniki masz wyrobione w tylnich drzwiach i przez to drzwi sie nie zatrzymuja tylko zamykaja.(sa one po srodku dzrwi jak otworzysz ksztalt to taka plaska blaszka ok 2-3 mm gruba zauwazysz od razu-ja mialem to samo w tylnich drzwiach)wymien to koszt niewielki i zobaczysz ze to bylo to poszukaj na allegro ogranicznik drzwi tylnich.pozdro
Dzięki pawcio. Poszukam i spróbuję to zrobić. Skoro koszt mały... czeka mnie też wymiana przednich zawiasów, masz w tym już jakieś doświadczenie, o ile dobrze pamiętam. może później się zgłoszę :)
Jeszcze raz dzięki.
ok ok no problemo porobie fotki tych zawiasow to wrzuce w tego posta to zobaczysz sobie.dzieki za punkta to moj pierwszy az milo.pozrdo
pawcio1987 a może robiłeś coś przy klamkach, aby drzwi się otwiarały.Bo mi niechcą się otwierać z zewnątrz od pasażera i tylne.
Temat z klamkami juz byl, ale ogolnie rzecz polega na tym, ze musisz zdjac tapicerke, na klamke od wewnatrz na gwintowany trzpien jest nakrecona tulejka z tarnamidu (bialego tworzywa) ktore po jakims czasie sie wyrabia, mozn aja zastapic z jakas inna z innego materialy, nieraz wystarczy tylko ja wyregulowac, tzn wykrecic ja nieco zeby zalapywala za "skobel" i juz jest ok.
Dokladnie kolega Pierzasty tu okreslil Twoj problem te male gowienka z plastiku ulegaja zniszczeniu.ale chyba mozna kupic nowe w sklepie co by nie cudowac z uzywkami.
witam kolegow co do tych klame to jest jeszcze jedna przyczyna bo ten plastik to swoja droga ale on jest przymocowany do tej zagietej baszki ktora z kolei idzie do mechanizmu klamki,a do niej jest przymocowana na taki wciskany precik jezeli on sie troche wysonie to i automatcznie ten plastik nie bedzie rowno chodzil tak ze najpierw proponuje wcisnac ten bolczyk.
tak o ten ale on jest wcisniety na to ramie metalowe a ono z kolei jest przymocowane do reszty klamki za pomoca wciskanego bolczyka i to ten bolczyk pewnie sie troche wysunol dlatego jest problem z klamka na fotce zaznaczylem na czarno to miejsce
a ja poprostu wziąłem i wygiąłem do góry ten metalowy języczek co jest przy zamku w samych drzwiach, bolec i klamka były ok. metalowy języczek sie trochę podgioł. odgiąłem do góry i śmiga. pozdraVWiam :)
Dużo jest ograniczników drzwi od B3, czy podejdą do drzwi tylnych w B4?
Wydaje mnie sie to to samo jest zapytaj w jakims sklepie motoryzacyjnym badz tez wymontuj dla porownania i wtedy zobaczysz.na 90%jestem pewny ze to samo.pozdro
Odkopię temat z ponownym zapytaniem - czy te od B3 pasują do B4? czy ktoś to już na 100% próbował "przypasować"?
Zrobiłem tak samo jak szczotek 87 i jak narazie nie ma problemu...
