mateo82el Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2009 Witam dzisiaj sprawdzając stan oleju ułamał mi się plastik do którego wciskamy bagnet,kawałki jego gdzieś pospadały i lipa.Z racji tego ze jest niedziela i sklepy motoryzacje oraz szroty są pozamykane poradźcie koledzy jak to zabezpieczyć żebym mógł rano bez problemowo dojechać do pracy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2009 Bagnet schowaj do bagażnika, rurkę czymś zatkaj żeby nie chlapało olejem. Plastik kupisz za parenaście złotych. Musisz go tylko ostrożnie wpychać bo lubią się przy tym łamać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2009 Witam Masz dwie opcje: Bardzo "druciarska" czyli bierzesz mocną taśmę klejącą i sklejasz bagnet z rurką oraz mniej druciarska czyli wywalasz resztki popekanego plastiku i w jego miejsce docinasz i zakładasz kawałek gumowego węża ( tak zeby w węzu ciasno siedzial bagnet a wąż ciasno siedział na rurce ) pozdrawiam herflik-00 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2009 mi się 2 razy zdarzyło połamać ten plastik, zapłaciłem za niego w sklepie 6zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo82el Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2009 dzięki koledzy.pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 6 Września 2009 Ludzie - co za pomysły i kombinacje Ostatnio w sklepie taki plastik kupowałem i kosztował 3 złote (a nie kilkanaście). Trzeba pamiętać przy zakładaniu na rurkę, żeby ten plastik lekko puknąc, by zaskoczył prawidłowo na swoje miejsce. Na rurce jest wyżłobienie, które musi wskoczyć wewnętrzny rowek plastiku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 6 Września 2009 Z racji tego ze jest niedziela i sklepy motoryzacje oraz szroty są pozamykane poradźcie koledzy jak to zabezpieczyć żebym mógł rano bez problemowo dojechać do pracy co za pomysły i kombinacje Ostatnio w sklepie taki plastik kupowałem i kosztował 3 złote bez komentarza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 6 Września 2009 _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
