Roozga Zgłoś #1 Napisano 1 Września 2009 Witam Ma kluczyk o numerze 3B0 837 219 AR no i wielki problem, z pewną pierdołą . Byłem dzisiaj w VW i za całe 6,30 PLN nabyłem żaróweczkę do tegoż kluczyka coby oświetlenie zadziałało (w razie gdybym po ciemku chciał trafić w zamek ). Bateryjka kosztowała mnie całe 3,67 PLN. No i miało działać a nie działa Trochę mnie to dziwi jak ma działać. W kluczyku dolna część bateryjki (czyli -) doprowadzony jest do obudowy bateryjki poprzez sprężynkę, ale nie ma nic do + - ma może ktoś zdjęcie takiego kluczyka??. W ETCE nic nie znalazłem (pokazywał mi Pan z serwisu VW). Może weprzecie - muszę sprawić by w tym aucie wszystko działało jakby wyszedł z fabryki - już taki maniak ze mnie - przeszukałem forum, ale chyba źle zadaje pytanie w wyszukiwarce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 1 Września 2009 Mogę Ci pokazać ale kluczyk z golfa. Jak piszesz minus jest na stałe, a plus podłączany jest po naciśnięciu przycisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #3 Napisano 1 Września 2009 (edytowane) Witam Ma kluczyk o numerze 3B0 837 219 AR no i wielki problem, z pewną pierdołą . Byłem dzisiaj w VW i za całe 6,30 PLN nabyłem żaróweczkę do tegoż kluczyka coby oświetlenie zadziałało (w razie gdybym po ciemku chciał trafić w zamek ). Bateryjka kosztowała mnie całe 3,67 PLN. No i miało działać a nie działa Trochę mnie to dziwi jak ma działać. W kluczyku dolna część bateryjki (czyli -) doprowadzony jest do obudowy bateryjki poprzez sprężynkę, ale nie ma nic do + - ma może ktoś zdjęcie takiego kluczyka??. W ETCE nic nie znalazłem (pokazywał mi Pan z serwisu VW). Może weprzecie - muszę sprawić by w tym aucie wszystko działało jakby wyszedł z fabryki - już taki maniak ze mnie - przeszukałem forum, ale chyba źle zadaje pytanie w wyszukiwarce Witam! W moim kluczyku (pewnie taki sam choć nie znalazłem nr na nim) do obudowy żaróweczki idzie drucik - czyli sprężynka na której się opiera minus baterii. Do końcóweczki żarówki idzie blaszka która tworzy półkole na którym opiera się zewnętrzna część baterii czyli plus. Opiera się oczywiście dopiero po naciśnięciu. Czyli to samo co na fotce kolegi powyżej :-) Edytowane 1 Września 2009 przez przemekgo_vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #4 Napisano 1 Września 2009 już widzę czego mi brakuje - tego miedzianego co ma dotykać do dolnej części żaróweczki dzięki za pomoc Ciekawe tylko czy ja to gdzieś zapodziałem czy może nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #5 Napisano 9 Września 2009 (edytowane) Nie lepiej dać tam białą diodę? Bateria na dłużej starczy a i chyba podłączenie da się zrobić łatwiej na diodzie nie mając tej blaszki. Ja bym tam wsadził mały mikrostyk, który by to włączał po naciśnieciu przycisku. A jak nie to taką blaszkę łatwo możesz dorobić sobie sam. Edytowane 9 Września 2009 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #6 Napisano 9 Września 2009 Już testuje z mikrostykiem, znaczy już mam - teraz muszę to tam wstawić - dioda może i tak, ale żarówkę juz kupiłem więc na tym podziałam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidPoznań Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2011 jaka żarówka pasuje do tego kluczyka? bo nie mam starej żarówki dla porównania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
