Sensor Zgłoś #8501 Napisano 11 Czerwca 2015 Wczoraj - wymieniony czujnik świateł stopu na nowy typ 1K2 945 511 (bez potrzeby regulacji) bo stary wyzionął ducha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #8502 Napisano 13 Czerwca 2015 Z jakim skutkiem?? Funkcjonuje jak nowy, nawet drugi mi dal do uratowania. Operacja sie udala oba wlaczniki zyja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8503 Napisano 17 Czerwca 2015 W weekend porządnie umyłem, wyglinkowałem, znów umyłem i nawoskowałem. Jest gładki i błyszczący jak nigdy A wczoraj przyjechał nowy zamek w drzwi kierowcy i linka klamki, bo teraz otwiera się jak stary dostawczak- klamką od zewnątrz :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinMW Zgłoś #8504 Napisano 17 Czerwca 2015 Zakupiona zaślepka progowa w ASO i zamontowana, druga oczyściłem i dokleilem klejem na goraco(delikatnie sie trzymała:) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kerdis8 Zgłoś #8505 Napisano 17 Czerwca 2015 nowa szyba czołowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #8506 Napisano 18 Czerwca 2015 Wymienione wszystkie filtry + oleum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucio10 Zgłoś #8507 Napisano 20 Czerwca 2015 Tiptronik - wymieniłem olej+filtr, dynamicznie. Silnik - oleum i wszystkie filtry. Naprawione spryski xenonów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8508 Napisano 20 Czerwca 2015 Wyprostowałem rurę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zimny Zgłoś #8509 Napisano 21 Czerwca 2015 W sumie wczoraj, ale wymieniony silnik Mój niestety umarł śmiercią straszną, pęknięty tłok i pierścienie łamiące się jak wykałaczki Na pewno nie miał przebiegu 300 tyś Obecny zamontowany z Anglika, rzekomy przebieg 180 tyś mil. Zostało mi jeszcze ogarnąć co jest powodem, że nie działa prędkościomierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8510 Napisano 21 Czerwca 2015 Dziś zapalił mi się bandaż termiczny za plecionką, tak grzałem:jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8511 Napisano 21 Czerwca 2015 Zerwałem z lamp czarną folię, zabezpieczyłem Meguiar's Headlight Protectant, poprawiłem ustawienie. Świecą dalej niż tuż przed zderzak Niestety nie dałem rady wyjąć zamka drzwi- śrubki gwiazdkowe są tak zjechane, że bit się ślizgał; jutro kolejna próba. Jak się uda, to będzie nowy zamek i linka klamki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #8512 Napisano 25 Czerwca 2015 Montaż modułu podświetlania tablicy rej led i schowka od tomnika i montaż wzmacniacza 2 kanałowego i skrzynki basowej pod RNS 510 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinMW Zgłoś #8513 Napisano 25 Czerwca 2015 Przemyty[emoji7] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szyna34 Zgłoś #8514 Napisano 26 Czerwca 2015 Wypolerowanie przednich lamp i montaż wzmacniacza 4-ro kanałowego i skrzyni basowej boschmann 1200W ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8515 Napisano 27 Czerwca 2015 Przegoniony 450 km i umyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8516 Napisano 28 Czerwca 2015 Wczoraj przy świetle latarki wymieniłem na nowy filtr przeciw pyłkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #8517 Napisano 28 Czerwca 2015 Wczoraj wypolerowałem i poskładałem wreszcie tylną klapę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #8518 Napisano 28 Czerwca 2015 zatankowany do pełna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8519 Napisano 28 Czerwca 2015 Rozebrałem drzwi kierowcy, wymieniłem linkę klamki i zamek, poskładałem do kupy. Działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #8520 Napisano 29 Czerwca 2015 Wczoraj umyłem i zatankowałem do pełna. Pewnie dziś będzie padać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
