pbelectric Zgłoś #8001 Napisano 22 Października 2014 Zabrałem się za pranie tapicerki (jasno szare wnętrze) na pierwszy ogień poszły boczki (pasażer, kierowca), efekt zadowalający Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #8002 Napisano 25 Października 2014 wymieniony cały środek w B5 teraz zostało jeszcze tylko podłączenie grzanych foteli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gp3090 Zgłoś #8003 Napisano 26 Października 2014 a ja rozwaliłem całą prawą stronę "wymuszając" pierszeństwo motorowerzyscie który jechał bez świateł. Ktoś z wlkp ma LB2Z kombi na części ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #8004 Napisano 27 Października 2014 Wymieniłem lewą, zewnętrzną osłonę przegubu. Do tego musiałem umyć felgę bo mi ją smarem zapluło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_czechy Zgłoś #8005 Napisano 27 Października 2014 Zmiana przednich hamulców. Tarcze i klocki Ferodo. W koncu skonczylo sie bicie na kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #8006 Napisano 27 Października 2014 aktywowałem sobie domykanie szyb z pilota :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mars_2000 Zgłoś #8007 Napisano 27 Października 2014 Zimówki "on board" + nowe ori gumy w wycieraczkach. + w trakcie czekania na auto zakupione bzdety potrzebne do zrobienia modu świateł ostrzegawczych w drzwiach , w miejsce obecnych odblasków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwek026 Zgłoś #8008 Napisano 27 Października 2014 Wyczyszczone pompowtryskiwacze preparatem protec common rail diesel system cleaner przez co między 1600 a 2000 obr szarpie autem jak dodaje gaz:sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoubleJabolG Zgłoś #8009 Napisano 28 Października 2014 Po 2 latach w końcu podłokietnik z przodu zamontowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8010 Napisano 28 Października 2014 Regulacja gazu, nowy filterek i silnik jest troszkę żwawszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #8011 Napisano 28 Października 2014 kolejna zmiana ciesząca oko... zakodowałem sobie podświetlenie zegarów po przekręceniu kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #8012 Napisano 28 Października 2014 zakodowane doświetlanie zakrętów i w końcu umówiony na CHIP'a i wywalenie DPF'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMichał Zgłoś #8013 Napisano 29 Października 2014 Wymyty, wysprzątany i nawoskowany. Założone nowe zimowe laczki, ustawiona zbieżność, kupiony olej i filtry na wymianę w przyszłym miesiącu. Wszystko było by pięknie i ładnie gdyby nie to, że ma okres (czas najwyższy w końcu to 16-latek-ale myślałem że chłop). Mechanik dokręcił opaski na trójnikach od cieczy chłodzącej bo niby tam ciekło, a po nocy znów w garażu plama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #8014 Napisano 29 Października 2014 Wymiana końcówek układu kierowniczego /Meyle/ dwie strony.Od kolegi Piter z forum. Już założone dzisiaj zbieżnośc :gwizdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #8015 Napisano 29 Października 2014 założone zimówki oraz nalany zimowy płyn do spryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #8016 Napisano 29 Października 2014 umyty i zamowione wtryski 216 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #8017 Napisano 30 Października 2014 Tak jak Adam, zimowe buty i płyn zalany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #8018 Napisano 30 Października 2014 Dzisiaj zrobiłem : -wymiana filtra kabinowego -wymiana osłony prawego przegłubu -nowe gumowe wycieraczki VW -polerka chromów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #8019 Napisano 30 Października 2014 wyczyszczone wtryski w B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #8020 Napisano 31 Października 2014 Wycięty fizycznie DPF a wraz z nim 3 czujniki !!!!!!!! WON Z DZIADEM !! teraz tylko trzeba pospawać wydech ( wstawić rurkę w miejsce tego dziadostwa i cieszyć się z miejsca pod maską po wywalonej puszce będzie o wiele łatwiej zmienić pompę ABS'u) i w pon na CHIP'a i programowe usunięcie badziewia :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
