Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
nie dziś ale w tym tyg wymieniłem napinacz paska wieloklinowego.... ostatni raz robiłem cokolwiek z przodu bez zdejmowania zderzaka;/ nerwy i porysowane łapy gwarantowane
ala jaka satysfakcja że działa i nawet przyniosło pozytywne od razu ciszej
Wypolerowane reflektory , efekt baja ( jak nowe)
Odebrałem wkońcu dzisiaj swojego paszczurka po tygodniowym pobycie U Krotowskiego :) po wymianie i po malowaniu jak nowy :)
A u mnie perypetii ciąg dalszy :nerwus ..... zacznę od początku miała być stała czynność serwisowa ( wymiana kompletnego rozrządu + płynu chłodniczego + oleju i filtr ) oraz wywalenie modułu pompy 2.0 na starą dobrą nie zawodną pompę z 1.9 !
Wszystko ładnie pięknie szło , do momentu zdjęcia michy olejowej i ujrzenia opiłków metalu okazało się , że to panewki no to wyjazd z silnikiem wraz ze skrzynia z budy wał od szlifu , wymiana kompletu panewek , nowe uszczelniacze wału itp itd generalnie po bożemu jak się należy a nie na odpier... . Wał wrócił ze szlifu składamy wszytko pięknie , odpalamy a tu nagle silnik lata jak oszalały korekty na pompkach pozna normą i kopci jak głupi. Wstępna diagnoza , że coś z głowicą może nawet pęknięta :ban , zrzut głowicy jest pewny teraz tylko oby okazała się cała :dupablada
Podsumowując w tym roku wakacji nie będzie , jest remoncik ..... W miedzy czasie już szukałem liny bo mam tego dość 3 tyg bez auta !!! :placzka a kasy poszło i poleci jeszcze "trochę"
Edytowane przez bartekzks
Wczoraj, umyłem i dokładnie odkurzyłem.
Wczoraj mycie i odkurzanie po wakacyjnym wyjeździe ;)
podłączyłem subwoofer w B5 :cool
Bartek , rozumiem że głowica okazała się pęknięta... Jaki koszt szacowany takiej naprawy ?
podejrzane są też korbowody że coś z nimi nie halo głowica i tak do zrzutu i będziemy sprawdzać czy moja zostaje czy szukamy innej
Ja tam wymienilem heble na tyle bo juz nie bylo czym hamowac :)
-nowy kpl rozrząd
-pompa wody
-nowy płyn chłodniczy
-odpowietrzone hamulce
-wymiana oleju motul 5w40
-wymiana wszystkich filtrów
-końcówka tłumika MONTII KSM10B
Kupiłem klocki hamulocowe na przód ATE , w weekend zabieram się za zmianę.
Odebrałem pomalowane obudowy lusterek z B7 , w weekend będę montował.
Wymiana tylnej belki zawieszenia i tylnych przewodów hamulcowych :)
Zakupiony korbowód 1 szt ( stary okazał się wykrzywiony ) :oszit
wymieniłem filtr paliwa
Dolałem płynu do spryskiwaczy
zamontowalem schowek tam gdzie jego miejsce i usunalem blad poduszki
Umyty i sprzedany :*
uzupełniłem płyn do wspomagania
