Cronos Zgłoś #6181 Napisano 20 Kwietnia 2013 Wczoraj wreszcie wymienione laczki na letnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokomag Zgłoś #6182 Napisano 21 Kwietnia 2013 moze nie dzisiaj ale wczoraj, zalozone spryski reflektorow, przelozone dystanse i przykrecony jeszcze bardziej gwint Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kliki2 Zgłoś #6183 Napisano 21 Kwietnia 2013 wymieniłem, a raczej zamontowałem popychacz odryglowujący maske przednią) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozzi Zgłoś #6184 Napisano 21 Kwietnia 2013 Ja w sobotę zmieniłem oponki na letnie, wymieniłem filtr paliwa, powietrza i kabinowy. Naprawione podświetlenie tablicy rejestracyjnej i wymienione ramki na tablice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #6185 Napisano 21 Kwietnia 2013 wymiana opon na lato i wyważanie na hunterze - polecam rewelka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #6186 Napisano 22 Kwietnia 2013 Wymiana oleju skrzyni biegów:marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #6187 Napisano 22 Kwietnia 2013 Założyłem polerowaną ramkę FISa kupioną od forumowego kolegi :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maaju Zgłoś #6188 Napisano 22 Kwietnia 2013 Umyty i wywoskowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianek Zgłoś #6189 Napisano 22 Kwietnia 2013 bylem u mechanika (berlin) pompa olejowa plus wymiana 470 euroooooooooooo!!!!! wymiana na dniach:dodupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #6190 Napisano 22 Kwietnia 2013 Zmieniona ramka 1 na 2 DIN. Gdybym wiedział ile jest z tym grzebania to bym się za to w życiu nie zabrał. Nie wiedziałem ile ze starego "koszyka" trzeba było wyciąć i skrawalem na "raty" - masakra. Efekt: Jeszcze zostało kilka niedociągnięć. Trzeba wymienić metalową kieszeń od radia i wstawić drugą do CB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #6191 Napisano 22 Kwietnia 2013 Skręciłem gwint :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpat Zgłoś #6192 Napisano 22 Kwietnia 2013 Montaż cb do podłokietnika... nie było tak strasznie i w końcu można spokojnie buszować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #6193 Napisano 22 Kwietnia 2013 ORyginalna instalacja i podlaczone halogeny:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #6194 Napisano 23 Kwietnia 2013 Wymieniona pompka od sprysków lamp , bo padochła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #6195 Napisano 23 Kwietnia 2013 Urwałem sterowanie lusterek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6196 Napisano 23 Kwietnia 2013 Nareszcie założyłem nowe opny na lato. Przy okzaji założyłem nowy wieszak tłumika końcowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajo88 Zgłoś #6197 Napisano 23 Kwietnia 2013 Obczyściłem felgi z blota,bo bylo bicie na kierownice przy 120, przy okazji sprawdzilem zawieszenie i... gorny wachacz do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #6198 Napisano 23 Kwietnia 2013 zatankowany, odświeżony czarny mat na tylnym emblemacie, poprawienie instalacji elektrycznych foteli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #6199 Napisano 23 Kwietnia 2013 Poprawiona instalacja halogenow,zatankowany i zamowiony zbiorniczek spryskiwaczy pod xenon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #6200 Napisano 24 Kwietnia 2013 wymieniłem potencjometr w silniczku od nagrzewnicy i teraz mam cisze w samochodzie :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
