maciek1863 Zgłoś #5221 Napisano 20 Września 2012 prawie założony gwint Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #5222 Napisano 22 Września 2012 zrobiłem koledze tempomat !!! w B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5223 Napisano 22 Września 2012 Dostarczyłem paszteta do Romeo9999 . A on się zajął już resztą. W efekcie pasztet nabawił się tempomatu, ja zwichnięcia szczęki i bólu brzucha od śmiechu. Dołączyłem do coraz liczniejszego grona zadowolonych bywalców warsztatu Wojtka. Kolejne wizyty (czytaj kolejne mody) już obgadane, lista zakupów zrobiona, czas zabezpieczyć środki finansowe. Edit: Ale się zgraliśmy w czasie Wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #5224 Napisano 22 Września 2012 Wczoraj skończone zabezpieczenie podwozia przed zimą i profili a dziś audi przeszło ten sam zabieg:) przyznam że jak na taki wiek paska jest bardzo dobrze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tapiś Zgłoś #5225 Napisano 22 Września 2012 Było kompanie Pasiora, położenie twardego wosku, czyszczenie środka z odkurzaniem. Potem, to już tylko stał ... piękny i lśniący ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #5226 Napisano 22 Września 2012 Założyłem czujniki parkowania na tył... ...a wcześniej otrzymałem rachunek za prędkość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5227 Napisano 23 Września 2012 Założyłem czujniki parkowania na tył... ...a wcześniej otrzymałem rachunek za prędkość A założenie czujników parkowania pozwala zmniejszyć rachunki za prędkość, czy to przypadkowa zbieżność w czasie? :D . Pasztet przegoniony na trasie Gleiwitz-Posen-Gleiwitz. Przy okazji przetestowany tempomacik założony wczoraj u Wojtka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #5228 Napisano 23 Września 2012 A założenie czujników parkowania pozwala zmniejszyć rachunki za prędkość, czy to przypadkowa zbieżność w czasie? . To akurat ma wpływ na częstotliwość odwiedzin blacharza/lakiernika Zależności z prędkością jazdy jeszcze nie zaobserwowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #5229 Napisano 27 Września 2012 No ja dziś zamontowałem nową mape do RNS 510 ver V9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #5230 Napisano 28 Września 2012 Wymiana drążków kierowniczych tył. Jest sztywno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #5231 Napisano 28 Września 2012 Wywaliłem liście z podszybia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elisek Zgłoś #5232 Napisano 28 Września 2012 tarcze klocki tył i przeguby oba wymienione cisza przy skrętach i ręczny na zimę jest cacy :kciuki i będą bączki zimą :brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #5233 Napisano 29 Września 2012 umyty, odkurzony, wywoskowany, listwy wyczernione, deska mleczkiem obleciana, szybki wymyte - świeci sie jak złotko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek81 Zgłoś #5234 Napisano 29 Września 2012 odkurzony, wyczyszczony , umyty, nawoskowany, wypolerowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #5235 Napisano 29 Września 2012 Rano pojechałem szczupakiem do roboty później po warzywa a następnie pasek doczekał się mycia odkurzania przetarłem też deskę i cała resztę wewnątrz a no i jeszcze sylikonem w sprayu wszystkie uszczelki pociągnąłem tak samo zrobiłem z zamkami i klamkami i jest super:) Zabieg powtórzony z Audiczkę micha się cieszy:) :mlask:halo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #5236 Napisano 29 Września 2012 Pomalowałem hak podkładem, wziąłem się za zaprawkę nadkola tylnego plus podkład, rozbierałem i czyściłem przednie tarcze wraz z malwoaniem na czerwono. Martwi mnie to że szybko się hamulec zapowietrza jak go nacisne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #5237 Napisano 3 Października 2012 zatankowany do pełna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość passat b3 Zgłoś #5238 Napisano 4 Października 2012 Wymieniony płyn chłodniczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzik1193 Zgłoś #5239 Napisano 4 Października 2012 wymieniona pokrywa zaworów a jutro tankowanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #5240 Napisano 6 Października 2012 Wymienione tylne klocki na oryginały VW, wymieniona (wreszcie) ta jeb...a kostka od czujników zużycia klocków hamulcowych, przez którą samochód mnie za każdym razem witał rozkosznym napisem "Check brake pads". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
