Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam wszystkichChętnie podepnę się pod temat. Urwał mi się kabel odpowiedzialny od centralnego w kostce która wychodzi z drzwi. Czy jest jakiś sposób aby wyjąć pina z kostki a później przylutować kabel, czy trzeba wymienić całą kostkę z kablami. http://img193.imageshack.us/i/dsc0024malep.jpg/ Tak jak napisał Dawid-rzeczywiście do łatwych zadań to nie należy Pomocne przy tej "operacji" są także malutkie śrubokręty precyzyjne-dasz radę napewno nim te piny powyciągać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art1 Zgłoś #22 Napisano 1 Czerwca 2012 Witam. umnie problem jest podobny, tzn. nie zamyka mi drzwi z tyłu od pasażera (grzybek niedzie do konaca i za 3-4 razem otworze drzwi) z pilota (jakiś dokładany nieznam firmy), jak zamykam na kluczyk za pierwszym razem tez niedomyka ale jak przekrece jeszcze raz zamyka i dioda się swieci w drzwiach od kierowcy, w czym problem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
