golab21 Zgłoś #21 Napisano 21 Listopada 2009 kodowanie silnika 00002, a abs 04255, tak powinno być. sprawdź może synchronizację wałka rozrządu, ale to już odrębny temat. przekładka z automatu nie ma nic do tego. musisz szukać przyczyny gdzie indziej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PassatMarek Zgłoś #22 Napisano 11 Stycznia 2010 troche odswieze temat po nowym roku, zrobilem passatem juz 10tys km po przekladce na manuala, spalanie w trasie + miasto w normie 6-9l przyspieszenie przeplywka czujniki temp. paliwa płynu chłodniczego OK. wtryski wymieniłem ze skody avf 131 czyli na te same, bez zmian. 1.3l - 1.5l ciezko pali jak jest zimny. kat wtrysku ustawiony na zero, synchronizacja wałka czyli regulacja wtrysków nie zrobiona? dodam ze licznik nie jest przekodowany z automatu na manula bo nie mam pinu. ale injection quantity na biegu jałowym wynosi 11 a powinno być w przedziale 3-9 (kanał 1) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #23 Napisano 13 Stycznia 2010 Strasznie duzo pali na postoju i to na luzie ... mi Paszczur na postoju(bez klimy) pali 0.6l/h takze sporo mniej ... sprawdz przeplywke..a najlepiej zrob logi ..moze cos bedzie widac . Pozdroo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piechu64 Zgłoś #24 Napisano 17 Stycznia 2010 koledzy jak zrobić kodowanie ABS z automatu na manual ,mam kodowanie 04257 chce zmienic na 04255 a abs nie przyjmuje kodowania dodam że abs jest błąd związany położeiem kierownicy i magistrala danych CAN -brak połączenia ze sterownikiem skrzyni .Moze ktoś z kolegów napisac jak po kolei zrobić to kodowanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #25 Napisano 17 Stycznia 2010 jeśli masz taki błąd to znaczy ze taśma przy kierownicy jest walnięta co do kodowania to może nie ten program lub kabel skoro masz szynę CAN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piechu64 Zgłoś #26 Napisano 17 Stycznia 2010 (edytowane) program to VCDS , możesz kolego mnie poprawić wchodze w ABS nastepnie kodowanie 04255 to manual , zapisz , czy najpierw trza sie zalogować 40168 Edytowane 17 Stycznia 2010 przez piechu64 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 17 Stycznia 2010 zarejestrowany czy trial bo jeśli trial to nie dziw się że nie robi ci adaptacji Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piechu64 Zgłoś #28 Napisano 17 Stycznia 2010 orginał adako zarejestrowany ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:09 ---------- może mi ktoś powiedzieć co z tym CANEM mam zrobić ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 17 Stycznia 2010 to może coś ze samym serownikiem nie tak ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:31 ---------- sprawdź taśmę kierownicy i ta płytkę z czujnikami może tam leży przyczyna twojego problemu gdzieś na forum jest opis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piechu64 Zgłoś #30 Napisano 17 Stycznia 2010 ale sterownik ABS jest ok bo podłącze sterownik skrzyni automatycznej to kontrolka abs i esp zgasnie i nie ma błędu a ja chce pekodować abs na manuala i nie przyjmuje kodowania . Licznik też miał kodowanie na automata i zrobiłem kodowanie na manuala , a kreska od skrzyni jest nadal , odłączałem aku i nic nie pomaga Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 17 Stycznia 2010 myślę że tu pomoże tylko dobry fachowiec który przekoduje ci i licznik i skrzynie bo jeśli kreska jest to znaczy że sterownik widzi dalej automat i dlatego nie pozwla przekodować ABSu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PassatMarek Zgłoś #32 Napisano 25 Stycznia 2010 a ile tobie pali teraz na postoju z tymi błędami? taśma esp jest źle ustawiona, kodowanie silnika dajesz na 00002 abs 09555 04255 a can na 00006 i powinno smigac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario33 Zgłoś #33 Napisano 29 Sierpnia 2010 napisalby ktos kto przekladal automat na manual co jest z tymi dystansami miedzy silnik a skrzynie co to takiego i dlaczego trzeba to stosowac i skad wziasc ? i kiedy tzn do jakiej skrzyni nalezy wymienic rozrusznik i ewent wozek silnika ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kufik81 Zgłoś #34 Napisano 2 Października 2010 Panowie a jak później podłączyć czujnik wstecznego tak aby światła działały.Bo okazało się że mój pasek jest po takiej operacji i nie mam świateł wstecznych. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #35 Napisano 2 Października 2010 Panowie a jak później podłączyć czujnik wstecznego tak aby światła działały.Bo okazało się że mój pasek jest po takiej operacji i nie mam świateł wstecznych. W kostce tej 8 pinowej musisz znalesc kable co po polaczeniu sa wsteczne i podpiac je po czujnik w skrzyni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kufik81 Zgłoś #36 Napisano 27 Stycznia 2011 A czy po takiej przekładce normalnie działa tempomat???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #37 Napisano 27 Stycznia 2011 A czy po takiej przekładce normalnie działa tempomat???? tak normalnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #38 Napisano 27 Stycznia 2011 Nie dziala normalnie, bo nie ma czujnika na pedale sprzegla i trzeba dokladac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #39 Napisano 27 Stycznia 2011 Cytat: Napisał kufik81 Zobacz post A czy po takiej przekładce normalnie działa tempomat???? tak normalnie Jak podłączysz czujnik do pedału sprzegła a jak nie to nie działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredric Zgłoś #40 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich. Odgrzewam kotleta. Może mi ktoś powiedzieć gdzie wpiąć ten czujnik przy pedale sprzęgła?? Fabrycznie w automacie nie ma takiego czujnika. Zapomniałem dodać że chodzi o paska 2002r Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez fredric Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
