kulio Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2009 Witam. Kiedy wrzucam 1 odczuwam wyraźne szarpnięcie, które przy dłuższej jeździe w korkach jest denerwujące. Co może być tego przyczyną? Dodam, że gdy wbiję 1, wyrzucę na luz i bez odpuszczenia sprzęgła wbiję kolejny raz 1 tego szarpnięcia nie ma. Znacie taką dolegliwość? Wszechmocna szukajka nie znalazła nic na tego typu przypadłość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gibonek Zgłoś #2 Napisano 21 Sierpnia 2009 (edytowane) witam,mam ten sam problem tylko,ze u mnie przy wrzucaniu 1 biegu zawsze szarpie,bardzo denerwujace, inne biegi ok,poradzcie cos Edytowane 21 Sierpnia 2009 przez gibonek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_BaRtEk_ Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2009 Kiedyś jeździłem dostawczakiem i miał podobne objawy. Okazało się w serwisie, że to sprzęgło... Ale powodów może być oczywiście wiele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2009 Okazało się w serwisie, że to sprzęgło... Ale powodów może być oczywiście wiele. U mnie przy podobnych objawach był przegub wewnętrzny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #5 Napisano 22 Sierpnia 2009 moim typem też jest sprzęgło, ale wolę najpierw tutaj zaczerpnąć informacji J@ceq, jaki jest orientacyjny koszt naprawy przegubu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
