luko28
Reflektory Depo AE - opinia
Używany ori xenon wiem coś na tem temat bo miałem Depo xenon i zmieniłem na ori
Rozumiem tylko xenon nie ma problemu ale nie mam spryskiwaczy do tego i samopoziomowania więc chciałbym coś co bez xenona świecić będzie najlepiej.
Samopoziomowanie nie jest wymagane bo masz ręczną regulacje a spryskiwacze tanim kosztem można zamontować mnie to kosztowało 200 zł
:ocochodzi przy fabrycznym xenonie regulacja musi być automatyczna
Znajdź ten przepis stawiam dużą flaszkę
Nie wiem czy jest sens ładować do niego tyle kasy na ksenon do starego auta a myślę że najlepiej świecą reflektory ff tylko do paska nie produkują na tą chwilę grzebie w necie które wybrać tak jak pytałem. Do waszej dyskusji się nie wtracam bo się nie znam. Pozdrawiam
hmm?
http://xenon-hid.sfdesign.pl/przepisy.html
Poza tym ostatnio podczas kontroli u ojca w a6 z fabrycznym ksenonem, niebieski spojrzał do środka czy przypadkiem nie ma ręcznej regulacji wysokości ;)
Po pierwsze dopuszczona ręczna regulacja po drugie dotyczy to nowych aut tak jak tam autor napisał po za tym na przeglądzie specjalnie pytałem diagnostę jak jeszcze nie miałem spryskiwaczy i powiedział że przepis jakiś podobno jest i się uśmiechną [emoji6]
To czemu niebieski od razu skupił się na tym, czy jest ręczna regulacja z kabiny?
Nie znał się chciał przy cwaniakować
Panowie co myslicie o takich lampach do vw paska jak na moim awatarze ? Czarne beda pasowac ?
http://www.mapet-tuning.com/sklep/passat-xenon-look-black-czarne-soczewka-lpvw37-p-12619.html?osCsid=tp8hnfdnevponns3ov4ke6i075
ludzie kochani co wy za wioche odwalacie
Też zamontowałem zwykłe lampy depo do paska i jest tragedia ani konkretnego odcięcia ani skosu regulacja działa jakby chciała, a nie mogła; chyba trzeba reklamować to g.... tylko co wybrać hella jest niemiłosiernie droga
Lamy depo tragedia, choć sam nie miałem, kolega używał i mówił, że dramat.
Edytowane przez Makosz
