Ziewal Zgłoś #161 Napisano 19 Września 2016 Używany ori xenon wiem coś na tem temat bo miałem Depo xenon i zmieniłem na ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baros1922 Zgłoś #162 Napisano 19 Września 2016 Rozumiem tylko xenon nie ma problemu ale nie mam spryskiwaczy do tego i samopoziomowania więc chciałbym coś co bez xenona świecić będzie najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #163 Napisano 19 Września 2016 Samopoziomowanie nie jest wymagane bo masz ręczną regulacje a spryskiwacze tanim kosztem można zamontować mnie to kosztowało 200 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #164 Napisano 20 Września 2016 Samopoziomowanie nie jest wymagane bo masz ręczną regulacje :ocochodzi przy fabrycznym xenonie regulacja musi być automatyczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #165 Napisano 20 Września 2016 Znajdź ten przepis stawiam dużą flaszkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baros1922 Zgłoś #166 Napisano 20 Września 2016 Nie wiem czy jest sens ładować do niego tyle kasy na ksenon do starego auta a myślę że najlepiej świecą reflektory ff tylko do paska nie produkują na tą chwilę grzebie w necie które wybrać tak jak pytałem. Do waszej dyskusji się nie wtracam bo się nie znam. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel1615 Zgłoś #167 Napisano 20 Września 2016 Znajdź ten przepis stawiam dużą flaszkę hmm? http://xenon-hid.sfdesign.pl/przepisy.html Poza tym ostatnio podczas kontroli u ojca w a6 z fabrycznym ksenonem, niebieski spojrzał do środka czy przypadkiem nie ma ręcznej regulacji wysokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #168 Napisano 20 Września 2016 Po pierwsze dopuszczona ręczna regulacja po drugie dotyczy to nowych aut tak jak tam autor napisał po za tym na przeglądzie specjalnie pytałem diagnostę jak jeszcze nie miałem spryskiwaczy i powiedział że przepis jakiś podobno jest i się uśmiechną [emoji6] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel1615 Zgłoś #169 Napisano 21 Września 2016 To czemu niebieski od razu skupił się na tym, czy jest ręczna regulacja z kabiny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #170 Napisano 21 Września 2016 Nie znał się chciał przy cwaniakować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Uziu Zgłoś #171 Napisano 16 Października 2016 Panowie co myslicie o takich lampach do vw paska jak na moim awatarze ? Czarne beda pasowac ? http://www.mapet-tuning.com/sklep/passat-xenon-look-black-czarne-soczewka-lpvw37-p-12619.html?osCsid=tp8hnfdnevponns3ov4ke6i075 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #172 Napisano 17 Października 2016 ludzie kochani co wy za wioche odwalacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldek78 Zgłoś #173 Napisano 23 Grudnia 2016 Też zamontowałem zwykłe lampy depo do paska i jest tragedia ani konkretnego odcięcia ani skosu regulacja działa jakby chciała, a nie mogła; chyba trzeba reklamować to g.... tylko co wybrać hella jest niemiłosiernie droga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makosz Zgłoś #174 Napisano 27 Października 2017 (edytowane) Lamy depo tragedia, choć sam nie miałem, kolega używał i mówił, że dramat. Edytowane 28 Października 2017 przez Makosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
