kamyk73 Zgłoś #2821 Napisano 4 Kwietnia 2012 korekta ?? a co to ?? to chyba sie nazywa polerowanie ?? albo sie myle To się nazywa cofanie licznika ,żartuję oczywiście. Który z kolegów jechał dzisiaj srebrną b5 kombi, około godz.16.20 przy makro w stronę J.P.II ? Mijaliśmy się na torach.Oczywiście pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2822 Napisano 4 Kwietnia 2012 To się nazywa cofanie licznika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #2823 Napisano 4 Kwietnia 2012 korekta ?? a co to ?? to chyba sie nazywa polerowanie ?? albo sie myle fachowo się to właśnie nazywa korekta lakieru glinkujesz, potem robisz polerke specyfikami o różnym stopniu ścierności, przemywając co jakiś czas IPĄ, potem kładziesz politurę, a na końcu wosk i efekt zwala z nóg Do tej pory zawsze ograniczałem się do glinka, politura, wosk, ale teraz zamierzam jeszcze użyć maszyny do zrobienia polerki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #2824 Napisano 4 Kwietnia 2012 jak dla mnie to dalej jest zwykle polerowanie auta. sa rozne systemy np 3m system. 3 butelki o roznych kolorach nakretek i po koleji stosujesz kazdy specyfik aby uzysjac jak najlepszy efekt co prawda nie wskazane na zbyt glebokich rysach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2825 Napisano 4 Kwietnia 2012 na Elewatorskiej czyszczenie samych siedzeń kosztuje 200-250zł, a jak chcesz komplet, czyli podsufitki itp, to około 600zł. Ja chcem tylko bagażnik mówili o.k. 60zeta Ja teraz wyskoczyłem 1000zł na maszynę polerską też mam ja stosuję pasty 3m i mleczko na koniec, w 90% przypadkach starcza najdrobniejsza 3m i mleczko. Do obsługi polerki trzeba trochę wyobraźni, bardzo łatwo zrobić gorzej jak jest A wtedy trzeba zapukać do lakiernika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #2826 Napisano 4 Kwietnia 2012 ale wiecie o tym ze scieracie bezbarwny lakier ? i po ktorejs polerce moze juz go nie być lub tez drobne zarysowania beda az do podkładu a juz wtedy napewno lakiernik zarobi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #2827 Napisano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) jak dla mnie to dalej jest zwykle polerowanie auta. sa rozne systemy np 3m system. 3 butelki o roznych kolorach nakretek i po koleji stosujesz kazdy specyfik aby uzysjac jak najlepszy efekt co prawda nie wskazane na zbyt glebokich rysach Czas rozwinąć słownik o nowe pojęcia http://s-plus.pl/renowacja_lakieru/?sid= Tak jak mówiłem, byłem w S plus, u nich poziom drugi, czyli drobne ryski kwalifikuje się do pakietu pod nazwą korekcja lakieru. Każda głębsza ryska łapie się pod renowację, którą robią już przy użyciu papierów, potem maszyny polerskie. Do obsługi polerki trzeba trochę wyobraźni, bardzo łatwo zrobić gorzej jak jest A wtedy trzeba zapukać do lakiernika zależy też jaka maszyna polerska i jakie pady stosujesz. Żeby przypalić lakier to trzeba chyba usiąść na maszynie polerskiej lub używać nie do końca dostosowanych maszyn. Ja zamierzam zabrać się do tego w taki sposób: - glinka - bilt hamber - polerowanie - maszyna LARE EPL-11 Plus - etap pierwszy pad twardy z Meguiars Ultimate Compound, - etap drugi - pad miękki Manzerna FF3000 ( po obu etapach przemycie IPA) - politura z cleanerem - Poorboys's Black Hole również przy użyciu polerki rotacyjnej Lare padem miękkim - wosk - Meguiars #16 nakładany już ręcznie padem Meguiars. - po kilku dniach przetarcie Meguiars Ultimate Quick Detailer Uwierzcie mi, że taki proces wybiega daleko ponad użycie samych past 3M. Miałem brać maszynę DA zamiast rotacyjnej, wtedy już zupełnie nie ma szans zrobić kuku dla lakieru, ale proces korekty wymaga wtedy kilku ładnych wieczorów, więc na każdym forum KA stawiają bardziej na rotację, a na początek właśnie na tą maszynkę LARE. Trochę kosztuje, ale nie przegrzewa się, ma wolny start i stabilizację obrotów, to jest ważne przy procesie korekty. ale wiecie o tym ze scieracie bezbarwny lakier ? a po co robić kilka razy? Ja robię u siebie raz korektę, bo auto 4 lata myte na myjniach, a potem już tylko zabawy z detailingiem, czyli glinka, politura, wosk Na szczęście maszynka przy politurce też się nada HEHE, niepotrzbnie się rozpisałem - propunuję lekturę: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?p=45368#45368 Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez Leeo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2828 Napisano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) HEHE jest taka opcja, dlatego ja stosuje na swoim mleczko. Na lakierach akrylowych można bezpieczniej taką polerę robić. Ale robiąc z głową, wcześniej autko wyląduje na złomie niż przetrzemy bezbarwny lakier polerując nawet 1-2 razy do roku. Żeby przypalić lakier to trzeba chyba usiąść na maszynie polerskiej lub używać nie do końca dostosowanych maszyn. wystarczy że źle położysz jaką klowiek polerkę i brzeg np. maski bez lakieru! przykład: Stojąc przodem do auta polerując powierzchnie przy szybie dociśnij prawą stroną gąbki i efekt murowany. Polerka kręci się z w prawo i powinieneś polerować lewą stroną czapy. W innym przypadku polerka zaczepi o rand maski i lakier do widzenia Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez KrajesK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #2829 Napisano 4 Kwietnia 2012 wystarczy że źle położysz jaką klowiek polerkę i brzeg np. maski bez lakieru! 22 sekunda filmiku - zobacz jak skonstruowane są pady i talerz na których są przymocowane. Tak jak pisałem dużo zależy od maszyny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2830 Napisano 4 Kwietnia 2012 Renowacja renowacją, Leeo :alko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #2831 Napisano 4 Kwietnia 2012 Dzięki dzięki urodzinki były wczoraj, więc dzisiaj już mam głowę do teoretyzowania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2832 Napisano 4 Kwietnia 2012 No chłopy mam zdrowego syna !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buzka85 Zgłoś #2833 Napisano 4 Kwietnia 2012 No chłopy mam zdrowego syna !!! WIELKIE GRATULACJE niech rośnie zdrowo... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sahen Zgłoś #2834 Napisano 4 Kwietnia 2012 No chłopy mam zdrowego syna !!! Pogratulować Zdrówka maleństwu i Mamusi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozavw Zgłoś #2835 Napisano 4 Kwietnia 2012 GRATKI CINUL kiedy pępkowe????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #2836 Napisano 4 Kwietnia 2012 gratulacje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2837 Napisano 4 Kwietnia 2012 kiedy pępkowe czekaj daj się ogarnąć z pewnością cosik zorganizuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2838 Napisano 4 Kwietnia 2012 No chłopy mam zdrowego syna !!! Gratki, mój w połowie czerwca zapowiada się Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bufon1 Zgłoś #2839 Napisano 4 Kwietnia 2012 gratulacje!!! niech zdrowo rośnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #2840 Napisano 4 Kwietnia 2012 No chłopy mam zdrowego syna !!! Gratsy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
