Gość danielk82 Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2009 Witam wszystkich:) Może ktoś miał taki problem, podczas jazdy miga kontrolka od świec żarowych,i w tym momencie brak mu mocy, silnik równo pracuje nie dymi, i to nie dzieje się cały czas raz jest dobrze raz nie .pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2009 Jak miga kontrolka od świec żarowych to "zgłasza jakiś problem". Podłącz do vaga i będzie jasność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2011 Witam Mam taki problem... Jechałem i na 3 biegu po przekroczeniu 3800 obrotów poczułem szarpnięcie i auto straciło moc...Nie było żadnego dymu itp... Zatrzymałem się no i "dotykowo" sprawdziłem że turbina nie dmucha...Podczas drogi do mechanika auto "na 30 sekund" odzyskało moc po czym znów ten sam problem... Po podpięciu pod kompa wyszło : Ciśnienie doładowania + błąd początek kąta wtrysku... Co mogło się zepsuć? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2011 Witam Mam taki problem... Jechałem i na 3 biegu po przekroczeniu 3800 obrotów poczułem szarpnięcie i auto straciło moc...Nie było żadnego dymu itp... Zatrzymałem się no i "dotykowo" sprawdziłem że turbina nie dmucha...Podczas drogi do mechanika auto "na 30 sekund" odzyskało moc po czym znów ten sam problem... Po podpięciu pod kompa wyszło : Ciśnienie doładowania + błąd początek kąta wtrysku... Co mogło się zepsuć? Pozdrawiam wężyki podciśnienia i przestawiona pompa lub rozrząd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
