piotr1993 Zgłoś #1 Napisano 23 Lipca 2009 Witam Wymieniłek silnik 1.8(RP) z 1993 roku na 2.0(2e) z 1991 roku. Samochód posiadał złącze diagnostyczne (OBD I). Dowiedziałem się, że komputer(urządzenie sterujące) z 1991 roku nie posiada funkcji diagnostyki. Czy po wymianie komputera na nowszy np. z 1993 roku była by możliwość podłączenia go do złącza diagnostycznego w celu sprawdzenia silnika przez Vag-com? Jeżeli istnieje taka mozliwość to które piny należało by podłączyć od ECU do złącza diagnostycznego? Bardzo proszę o odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matrix_PL Zgłoś #2 Napisano 23 Lipca 2009 piotr1993 nie prawda złącze diagnostycznie to była opcja więc moze się okazać że twój 2E ma to zlącze moj napewno ma szkoda ze koncówki się komuś do czegoś przydały i zdemontowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1993 Zgłoś #3 Napisano 23 Lipca 2009 Próbowałem połączyś się Vag-com-mem pod auto lecz pisało, że próba komunikacji z autem nie udała się. Może ktoś wie gdzie idą te kable od tej białej kostki z linią K i L. Wtedy mógłbym sprawdzić czy te kable mam podłączone. Proszę o odpowiedź. ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 14:57 ---------- Cześć Mam pytanie dotyczące złącza diagnostycznego. U mnie przy białej kostce kable mają kolor zółty i biało-szary. Kable od złącza idą do bezpieczników i tam jest wtyczka do tych kabli(wtyczka ma kolor brązowy). Niestey ta wtyczka nigdzie nie jest podłączona. Może wiecie do których pinów trzeba się wpiąc przy wtyczce pod komputer (urządzenie sterujące) aby móc zdiagnzować ten model silnika. Kod mojego komputera to: 0261200328. Bardzo proszę o odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
