rzulu
Zdjecia - co to jest ? AHL silnik
Witma, mam pytanie do specow co to za cudo ktore sa na zdjeciach !
pierwsze czujnik temperatury
drugie pompa ABS
trzecie sonda lambda
Dzieki za odpowiedz :)
Dzieki za odpowiedz
Kolega krpik ma rację, ale czy to na pewno AHL? U nie sonda jest w innym miejscu oraz czujnik temperatury powietrza. Na 100% mam AHL z 1998
sonda lambda w AHL jest z lewej strony (patrząc od maski) nieco niżej (ale moge sie mylic)
Masz rację że z lewej tylko u mnie siedzi pionowo za kolektorem wydechowym a tu na fotkach to jakoś poziomo. Oraz ten czujnik temp. też mam w innym miejscu, ale może to jest drugie półrocze 1998 i to są modyfikacje vw??
PS kolektor dolotowy mam niby lepszy bo alu.
To zdjecie jest robione aparatem z komorki :) trzbea sobie obrocic o 90' w prawo wtedy bedzie tka jak jest naprawde :)
Mój "dziadziuś" to kwiecień 98 i lambda wygląda zdecydowanie inaczej, bardziej masywna (gabaryty świecy) w metalowej osłonie tuż nad kolektorem wylotowym (cztery przewody)
...ale może
Edytowane przez daroo74
Moja lambda nie ma oslony - kable nie sa zaizolowane moze stad ta roznica
Witam dolacze sie do tematu, wedlug mnie pierwsze zdjecie to nie jest czujnik temperatury ale styk od cewki tego calego ustrojstwa od ukladyu dolotowego silnika. Zapomnialem jak to sie dokladnie nazywa.
