nozoloft Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2009 (edytowane) Witam serdecznie.Od pewnego czasu pali mi się komunikat o konieczności wymiany klocków hamulcowych GUARNIZIONI FRENI oprócz żółtej kontrolki.Zastanawiam się czy po wymianie klocków zniknie on samoistnie czy będę mógł go skasować przy pomocy przycisków przy zegarach(tak jak w przypadku komunikatu SERVICE),czy tylko za pomocą VAG-a.Z góry dziękuję za odpowiedzi. Edytowane 22 Lipca 2009 przez nozoloft Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2009 Po wymianie klocków kontrolka gaśnie sama, tak jak kontrolka od rezerwy i poziomy płynu od spryskiwaczy po uzupełnieniu płynów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2009 po wymiania klocków komunikat sam zginie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franklin Zgłoś #4 Napisano 27 Lipca 2009 Mam pytanie, A u mnie jak wjeżdżam na nierówności na drogach (a ich u nas jest wiele) to włącza mi się kontrolka sygnalizująca zużycie klocków hamulcowych, ale 3 razy miga, 3 razy beeeeep i cisza, gaśnie kontrolka i sygnał, aż do kolejnych dołów na drodze. Co jest tego powodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2009 Sprawdź instalację biegnącą do klocków, tzn. pojedyncze przewody, ukryte są w elastycznej rurce, prawdopodobnie zwierają do masy pojazdu i stąd te brzdęknięcia na wertepach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #6 Napisano 1 Sierpnia 2009 Sprawdź też poziom płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 1 Sierpnia 2009 (edytowane) Dokładnie! edit: Dodam, że przy znacznie zużytych klockach i tarczach może pojawić się takie zjawisko. Edytowane 1 Sierpnia 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franklin Zgłoś #8 Napisano 5 Sierpnia 2009 (edytowane) Faktycznie - bzdurka, poziom płynu hamulcowego był na MIN i przy wachnięciach czujnik zaskakiwał. Wielkie dzięki za pomoc, narka Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 5 Sierpnia 2009 Super, że udało się zdiagnozować, sprawdź czy nie ma wycieków. Poza tym zmień sobie język w FIS na bardziej ludzki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
