piotr.82 Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2009 (edytowane) co oznacza ten kod bledu? Edytowane 23 Lipca 2009 przez piotr.82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2009 P0328 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2009 czyli cos z zaplonem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2009 raczej z mieszanka paliwowo powietrzna a dokładniej z paliwem poszukaj tego czujnika i spróbuj nim poruszac moze zasniedziła tylko i sygnału nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2009 zlej jakosci paliwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 18 Lipca 2009 nio nie dziwota to w koncu tylko Polska wiec chrzczone jest paliwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #7 Napisano 18 Lipca 2009 mieszkam w holandii i tankuje na shellu i ostatnio zatankowalem V-power 95 widocznie mu nie pasuje ta mieszanka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 18 Lipca 2009 ale wiesz co spróbuj najpierw wyjac ten czujnik i go przeczyscic moze pomoze i wykasuj błedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #9 Napisano 18 Lipca 2009 bledy wykasowane byly trzy oprocz tego jeszcze P0411 P1602 i gdzie znajduje sie ten czujnik auto posiadam 3 tygodnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 18 Lipca 2009 wysłałem ci na PW kody ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:36 ---------- podaj VIN bo nie moge znalesc twojego motoru w etce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #11 Napisano 18 Lipca 2009 Wvwzzz3bz2p297473 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 18 Lipca 2009 (edytowane) kolego AWT to twój silnik wg etki jest to niebieski czujnik http://img123.imageshack.us/img123/8985/czujnik.jpg Edytowane 18 Lipca 2009 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #13 Napisano 18 Lipca 2009 no byc moze :)malo o nim wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 18 Lipca 2009 wiec popraw w opisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #15 Napisano 18 Lipca 2009 oki poprawie dzieki za porady i mam jeszcze jedna prosbe ...czy ta etke moge sobie sciagnac i czy jest manual do passata na forum? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 18 Lipca 2009 poszło na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #17 Napisano 18 Lipca 2009 super jeszcze raz dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 18 Lipca 2009 polecam sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #19 Napisano 23 Lipca 2009 wczesniej zrobiona diagnostyka bledy wykasowane i po tygodniu to samo P0328 P0411 P1602 wiem co znaczaja te bledy pewnie u mechanika wymiana niektorych czesci bedzie obowiazkaowa(tylko ktorych czesci?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 24 Lipca 2009 Dokręcić knock sensor, sprawdzić wiązkę, sprawdzić ładowanie akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
