sebek1302
1.6 FSI szarpie, ciężko wyczuwalene sprzęgło
Witam. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem passata b6 1.6 FSI (BLF). Zauważyłem, że silnik przy niskich prędkościach obrotowych na jedynce i dwójce szarpie, szczególnie na nierównościach. Sprzęgło jest też bardzo trundo wyczówalne też często szarpie. Na początku myślełem, że to kwestia wyczucia, ale teraz jestem pewien, że jest coś nie tak. Co może być tego przyczyną? Samochód ma 61.000km.
Może pomoże ktoś chociaż z sprzęgłem?
Edytowane przez kazio
scalono
A nie masz w okolicy mechanika aby podjechać?!
Tak, juz umówiłem sie na serwis w środę.
z tego co opisujesz stawiałbym na poduchy pod silnikem i skrzynia a sprzegło do wymiany najlepiej cały komplet odrazu i u zaufanego machanika
Szarpanie sprzęgła czuć najmocniej przy zmianie wyższych biegów czwórki, piątki i szóstki.
Mam takie pytanko .Czy w tym silniku znajduje się koło dwumasowe? bo podobny problem ma moja żona w silniku BLF 1,6FSI w golfie V ale tam słychac na zimnym silniku chrupot jak sie nacisnie sprzegło to cisza i szarpie przy ruszaniu. Poduszki pod silnikiem juz wymienilem i bez zmian.
... golfie V ale tam słychac na zimnym silniku chrupot jak sie nacisnie sprzegło to cisza i szarpie przy ruszaniu....
takie chrupanie wygląda mi na łożysko główne wałka sprzęgłowego bo w momencie naciśnięcia skrzynia sie rozłącza i chrupot jak piszesz ustaje tylko to by raczej był szum lub głośna praca ,czasami jak rozsypią sie sprężyny w tarczy tez szarpie przy ruszaniu.tak czy inaczej sprzęgło trzeba oglądnąć.
