derics Zgłoś #1 Napisano 16 Lipca 2009 Witam, Czy w każdym passacie b6 z nawigacją MFD2 gdzie widnieje w niej opcja na 6 płyt musi być zmieniarka? Bo przejrzałem całe auto i nigdzie jej nie ma. W schowku gdzie powinna być tasiemka z napisem cd changer jest tasiemka z obrazkiem książki i w tym dodatkowym schowku znajdują się instrukcje w segregatorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2009 zmieniarka jest opcja dodatkowa i nie musi byc w kazdym Passacie. (uprzedzajac pytanie: kabla do zmieniarki tez nie bedzie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyego Zgłoś #3 Napisano 7 Sierpnia 2010 HEJ Mam paska 2006 1,9TDI wersja highline ale niestety bez zmieniarki. w schowku od strony pasażera jest tylko jakaś czarna wkładka. Koledzy jaką zmieniarkę mógłbym tam włożyć i czy jest duży problem z jej podpięciem. W pasku jest duża navi+kolor ekran. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #4 Napisano 27 Czerwca 2011 przyłączam się do pytania MFD2 DVD i brak zmieniarki. Jaka będzie pasowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Muzikman Zgłoś #5 Napisano 3 Lipca 2011 Panowie potrzebuję szybkiej i klarownej odpowiedzi! Jestem posiadaczem Passata B5 97r. kombi, mam nagrana zmieniarkę CD Panasonica DP600. Moje pytanie jest takie czy jest jakiś problem z instalacja tego sprzętu w kombi i czy kabel który jest od zmieniarki pasuje do radia czy też muszę dokupić jakąś przejściówkę? Czekam na odpowiedz i może ktoś jeszcze podrzuci jakieś ciekawostki z procesu montażowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
