Alvares
wymiana gumowej listwy dolnej drzwi na coś bardziej sztywnego
Jakiś czas temu pomalowałem górne listwy drzwi i dokładki zderzaków w kolorze nadwozia, idąc za uwagami forumowiczów i lakiernika nie malowałem listew dolnych drzwi, ponieważ są one wykonane z materiału gumopodobnego i podczas zamykania i otwierania drzwi materiał ten „pracuje” co w perspektywie dłuższego czasu powodowałoby, że lakier zacząłby pękać, a skoro nie malowałem tych listew to i nie pomalowałem progów. Dzisiaj patrząc na mojego Paska urodził się w mojej głowie pomysł, że skoro nie można malować listew to można je wyrzucić i zamienić czymś, co można pomalować i lakier nie będzie pękał. Tak jak jest tak np w Skodzie Superb. I tu pytanie do was koledzy (i koleżanki) Czy ktoś z was próbował już takiego zabiegu lub widział coś podobnego. Mile widziane foty.
Edytowane przez Alvares
Zero pomysłów panowie...?
Masz ładny samochód i za wszelką cenę starasz się go trochę zeszpecić. Jeśli pomalujesz dolne listwy tzn. te które osłaniają progi to z czasem kamienie zniszczą na nich lakier i wtedy będziesz się głowił co z tym zrobić. Faktycznie ładnie wyglądają listwy pod kolor nadwozia ale te na drzwiach i zderzakach.
Dzięki za komentarz. Ale pierwszy raz słyszę że pomalowanie listw progowych i listw dolnych drzwi w kolor nadwozia samochodu oszpeciłoby jego wygląd, raczej maluje sie po to, aby uatrakcyjnić wygląd, ale każdy ma swoje zdanie.
W jaki sposób niby kamienie mają zniszczyć lakier na dolnych listwach drzwi...? Rozumiem ze w czasie jazdy kamienie mogą podlatywać do góry, ale ten problem tyczy się głównie malowanych dokładek zderzaków lub samych zderzaków (no i niestety przedniej szyby, mam mały ślad po kamieniu, dostałem w czasie jazdy).
Przerabiał juz ktoś temat wymiany dolnej listwy na drzwiach?
Widziałem takiego paska z pomalowanymi listwami progowymi i w okolicy tylnych drzwi lakier był już matowy i widoczne były odpryski po kamykach. A jeśli masz opony szersze niż 195 to na pewno tak będzie. Zawsze można jeszcze założyć chlapacze. i zawsze też można zwalić winę na lakiernika, że słabo pomalował. Ale oczywiście zrobisz jak będziesz uważał. Pamiętaj tylko, że ori to zawsze ori.
