makaron Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2009 Witam szanowne grono forumowiczów. Zacząłem zabawę z passkiem podłączając go pod VAG-a i znalzałem kilka błędów które udało się skasować z wyjątkiem jednego 17570. 1 Fault Found: 17570 - Fuel Temp Sensor (G81): Short to Ground P1162 - 35-10 - - - Intermittent poszukałem na forum i znalazłem ze to oznacza 17570 Czujnik temperatury paliwa - zwarcie do masyi że wypadało by zerknąć w kostkę, oczyścić itp bo moze jest jakieś spięcie jak oglądanie nie pomoże to chcę wymienić ale nie wiem gdzie jest ten czujnik, nie mam etki więc trochę jestem ograniczony. Dodam ze jedyny problem jaki dał mi się zauważyć to rano po cało-nocnym staniu na dworze samochód odpala od pierwszego zakręcenia ale po odpaleniu przez ok 30 sekund strasznie kopci na biało... i strasznie nierówna praca silnika, tak jakby na jeden gar nie chodził. Szukałem na forum i jest wiele opinii na ten temat, ze moze świeca nie dogrzewać ale pali dosłownie na dotyk, być moze czujnik temperatury silnika ale to by mi chyba na VAG-u pokazało. Moje pytanie czy ten błąd i to poranne kopcenie moze mieć coś wspólnego? BTW a gdzie ten czujnik można znaleźć bo na allegro nie znalazłem (chyba ze on się jakoś sensownie nazywa, ja szukałem czujnika temp. paliwa), szukałem też w InterCars i tam też nie widziałem, niech ktoś kto posiada ETKĘ poda mi katalogowy nr części? Dodam ze mój pasek to model 2002 dzięki za odpowiedzi pzdr. makaron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2009 makaron 038 906081B - czujnik temp. paliwa; cena wASO ok. 64zł. Szukaj na przewodzie paliwa w pobliżu pompy Vacum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron Zgłoś #3 Napisano 13 Lipca 2009 (edytowane) 038 906081B - czujnik temp. paliwa; cena wASO ok. 64zł.Szukaj na przewodzie paliwa w pobliżu pompy Vacum. No i gra gitara Byłem dziś w serwisie i na zamówienie ale na drugi dzień będzie, koszt dokładnie 63 PLN. Zanim go kupię zajrzę w kostkę z magicznym płynem WD40 Dzięki za pomoc ======================edit w końcu znalazłem chwilę aby zajrzeć pod maskę i dobrałem się do czujnika. I jakieś hocki klicki wyszły... czujnik jest ale nie podłączony, a w kostce był wpięty rezystor... podejrzewam ze ktoś chciał oszukać komputer i wsadził go tam celowo aby pokazywał stałą rezystancję... niby proste ale po wyjęciu rezystorka i podłączeniu kostki do czujnika błąd znikął... O co chodzi? Edytowane 21 Lipca 2009 przez makaron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
