Insomania
podświetlenie deski rozdzielczej
a więc nei świecą mi zegary i kokpit gdzie jest regulacja dmuchawy temperatury itp .. działa za to podświetlenie guzików od szyb .. co z tym zrobić ??
Opcje masz raczej dwie: sprawdzić bezpieczniki lub pojechać do elektryka. Schemat i opis bezpieczników znajdziesz na forum.
podasz mi numery które mam sprawdzić bezpieczniki ??
Najlepiej sprawdź wszystkie. Najszybszą metodą jest zaopatrzenie się w miernik nawet ten za 10zł i wtedy możesz sprawdzić szybko wszystkie bezpieczniki (naturalnie pojedynczo) bez ich wyjmowania
ogólnie nawet to do zwiększania i zmnieszania podświetlenia jest bardzo ciepłe ..
no to juz wiesz w czym problem :)
wynien to i gitara a i sprawdzz jescze samo podłaczenie zegarów i pokerteł nawiewów moze cos nie łaczyc lub zarówki (diody) poszły sie wietrzyc
To może być prawda posłuchaj kolegi. Robiłem Passata(nie swojego) i był ten sam problem poprostu tamten był jak sie okazało walony i poprostu miał nie dobrany przełącznik ;p i (u kolegi może z 3 miesiące po zakupie sie zepsuł)
na 99% jest to niepodłączony regulator jasności podświetlenia. Albo się wypiął albo nie łączy. Odkręcasz dolną część kokpitu i sprawdzasz. 10 minut roboty, a jak to nie to to dopiero wtedy sprawdź bezpieczniki. PZDR
już się miałem za to zabierać ale ...
odłączyłem stare radio które
