pielar Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2009 Witam nie moge sobie poradzic jak wylaczyc "info" w radiu bo taki komunikat mi sie wyswietla! Mam Passata z 2001r od niedawna i jesli slucham olytki bo podlaczona jest zmieniarka to co jakis czas wlaczaja sie informacje!! Gdzie to wylaczyc prosze o pomoc i zgory dziekuje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pielar Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2009 Nikt niewie jak to zrobic?? wyswietla sie tp info i wlaczaja sie wiadomosci juz tyle rzeczy probowalem i nic!!! Idzie to wogole zrobic niech ktos mi pomoze bo to jest naprawde denerwujace!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 7 Lipca 2009 za to odpowiada jedno z ustawien w radju teraz nie poamietam które ale spróbój wszystkie utawic na OFF tk gdzie jest mozliwosc ON/OFF i zobaczysz które jest od tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2009 4 post w przyklejonych.... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1163 3. TP/Set - krótkotrwałym przyciśnięciem uaktywniamy Verkehrfunktion - długotrwałym przyciśnięciem wchodzimy do menu Przycisk TP/Set Przyciskiem TP/Set (Traffic Program/Setup) można włączyć opcje TP oraz konfigurować obszerne menu za pomocą przycisku (1). Naciśnięciem przycisku TP/Set wybiera się zakres TP. Równocześnie utworzona zostaje gotowość TA (Traffic Announcement - komunikat o ruchu drogowym). Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "TP". W przypadku gdy aktualnie ustawiona stacja radiowa nie jest stacją nadającą komunikaty o ruchu drogowym zostanie ona automatycznie zmieniona na ostatnią odsłuchiwaną stację, która spełnia te wymagania. Gdy stacja ta jest poza zasięgiem urządzenie automatycznie wyszukuje nową stację, która nadaje sygnał TP. Na wyświetlaczu pojawi się napis: "NO TP-TP SEEK". Na potwierdzenie znalezienia odpowiedniej stacji pojawi się na wyświetlaczu wskazanie "TP". Gdy samochód opuszcza zakres zasięgu danej stacji, zostanie wybrana automatycznie nowa stacja spełniająca warunki. Nazwy oraz częstotliwości stacji radiowych nadających komunikaty o ruchu drogowym możemy odnaleźć na tablicach informacyjnych przy autostradach bądź drogach międzymiastowych (dot. raczej terenu Niemiec) W trybie TP możemy zapamiętać 6 stacji radiowych. instrukcja obslugi radia WV Gamma (ver DE) http://www.carcommunications.de/de/produkte/produkt.datei.php?id=86&lang=de (link nie lamie praw autorskich, jest to dokumentacja udostepniona przez producenta radia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pielar Zgłoś #5 Napisano 9 Lipca 2009 Nic niewiem z tej instrukcji przytrzymywalem ten przecisk tp/set i krotko i dlugo i te glupie komunikaty dalej sie wlaczaja!! Niech prosze ktos jasno napisze co mam zrobic aby sie tego pozbyc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofifik Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2010 czy jest możliwość by mieć tą instrukcje po polsku albo po angielsku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2010 czy jest możliwość by mieć tą instrukcje po polsku albo po angielsku? instrukcja obslugi radia WV Gamma http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16552 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofifik Zgłoś #8 Napisano 22 Marca 2010 niestety w tamtym poście byłem i jest to instrukcja do gammy 4 a ja "potrzebuje" do gammy jak w niemieckiej instrukcji czyli chyba gamma 5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość malinowy65 Zgłoś #9 Napisano 24 Kwietnia 2010 Mam pytanie jak wyłączyć automatyczne pogłaśnianie zależne od prędkości w radiu GAMMA ? strasznie uciążliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2010 Przed przejściem na CD radze radio przełaczyć na AM a nie FM, TP wtedy zniknie, jak wyłączyć automatyczne pogłaśnianie zależne od prędkośc GALAWraz ze wzrostem prędkości rośnie również poziom głośności w kabinie. Do tej pory korekta poziomu głośności musiała być przeprowadzana ręcznie. Teraz jednak poziom głośności dopasowywany jest automatycznie za pomocą funkcji GALA (GeschwindigkeitsAbhangige-Lautstarke-Anpassung - tłum. dopasowanie głośności do prędkości). Dopasowanie poziomu głośności może zostać przeprowadzona indywidualnie. - Wybrać w trybie konfiguracji pozycję GALA. Wyświetlacz pokaże "SETUP GALA" i aktualną wartość. - Za pomocą guzika (1) ustawiamy żądaną wartość. Zakres zawiera się pomiędzy 1 a 9. Wybranie opcji "NO" wyłącza GALA całkowicie. Gdy zmianie ma ulec podstawowy poziom głośności (spowodowany różnymi źródłami jak kaseta albo radio) wystarczy użyć guzika (1) i ustawić żądany poziom. Tryb dopasowania poziomu głośności pracuje w ciągu dalszym samoczynnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaczy123 Zgłoś #11 Napisano 12 Sierpnia 2011 czyli jak to w końcu wyłączyć mówiąc po ludzku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas029 Zgłoś #12 Napisano 17 Sierpnia 2011 Właśnie, nie mogę założyć nowego tematu, a na ten problem jeszcze nie znalazłem odpowiedzi. Nie mogę wyłączyć tego nieszczęsnego "TP, TP-SEEK" Tutaj nagranie- wszystko co mogłem znaleźć w radiu : [ame]http://www.youtube.com/watch?v=eKT7VLc-nnc[/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #13 Napisano 17 Sierpnia 2011 W ostateczności zawsze można poradzić sobie wyciągając na chwilę bezpiecznik nr. 37. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas029 Zgłoś #14 Napisano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Działa dzięki Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez lukas029 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
