Gość szogun Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2009 Witam! szukam czujnika zderzeniowego od strony kierowcy B5 01-05.. tzn zaswiecila sie kontrolka poduszki tester czyta blad czujnika ale niestety nie moge go znalezc..Czy ktos ma pojecie gdzie jest??Dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2009 Witam!szukam czujnika zderzeniowego od strony kierowcy B5 01-05.. tzn zaswiecila sie kontrolka poduszki tester czyta blad czujnika ale niestety nie moge go znalezc..Czy ktos ma pojecie gdzie jest??Dzieki za info Jaki nr błędu Vag wyświetla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szogun Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2009 01221 ale nie jesem pewien:)..chodzi o to ze nie moge znalezc czujnika nie ma ich na podluznicy(jak w poprzednich)nie ma w progu...z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2009 (edytowane) Błąd dotyczy sensora G 179. No i właśnie powinien być w okolicy wzmocnienia podłogi na wysokości słupka "B"(zawiasy drzwi tylnych). 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179): Open Circuit / Short to Plus Possible Symptoms Airbag Warning Light ON Possible Causes Wiring/Connections between Airbag Control Module (J234) and Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) faulty Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) faulty Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions Check Wiring/Connections between Airbag Control Module (J234) and Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) Replace Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) Replace Airbag Control Module (J234) Edytowane 1 Lipca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szogun Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2009 dzieki za odpowiedz mysle ze teraz jestem blizej:)szukalem go przy drzwiach przednich pewnie dlatego nie moglem znalezc:)dzieki bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2009 szukam czujnika zderzeniowego od strony kierowcy B5 01-05.. tu masz fotkę gdzie on się znajduje Niedawno był poruszany podobny temat Czerwona strzałka to czujnik a niebieska to jego złącze (często śniedzieje) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edward.iskra Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2011 Witam. Orientuje się może ktoś, jak sprawdzić ten czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2011 Witam. Orientuje się może ktoś, jak sprawdzić ten czujnik? odłącz aku i ten czujnik i sprawdź miernikiem czy ma przejście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
