uszek Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2009 witam jako że mi pękła ostatnio nagrzewnica to się wziąłem za to no i po złożeniu wszystko fajnie ale jak daje temp niska to brzęczy moduł podciśnienia do którego wchodzą rurki od klap klima jest pusta bo ją opróżniłem komp oprócz błędu braku czynnika nic więcej nie pokazuje co to może być po zapaleniu auta to samo brzęczy jak dam niska temp rurki są szczelne ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:13 ---------- a i przepraszam ale pisze z komórki i tak kiepsko to napisane tym bardziej że ledwo mam zasięg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2009 (edytowane) Skąd ja to znam Przewód modułu elektrozaworów zamieniony z przewodem silniczka regulacji temperatury. Przy składaniu sugerowałeś się kolorami kostek - fabrycznie są pomieszane, czerwona do czarnej, czarna do czerwonej. Edytowane 30 Czerwca 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2009 (edytowane) dalej to samo jak zamienię czerwony z czarnym zrobiłem zdjęcie sobie tego przed rozebraniem i kolory pasują po fabrycznych i dalej nie wiem ---------- Post added at 05:04 ---------- Previous post was at 05:03 ---------- jak zamienię przewody to dalej jest tak samo zrobiłem to według zdjęcia przed rozłożeniem i fabryczne kolory pasują Edytowane 1 Lipca 2009 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
