_chris_ Zgłoś #221 Napisano 7 Kwietnia 2011 z tego co pamiętam na środku płytki. ja go przedłużałem i wyciągałem całkiem na zewnątrz. to jest IR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #222 Napisano 7 Kwietnia 2011 z tego co pamiętam na środku płytki. ja go przedłużałem i wyciągałem całkiem na zewnątrz. to jest IR To czarne? I jak Ty zrobiłeś? Wszystko pochowałeś i sterujesz pilotem tylko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #223 Napisano 8 Kwietnia 2011 To czarne? I jak Ty zrobiłeś? Wszystko pochowałeś i sterujesz pilotem tylko? Tak to czarne prostokątne Ja sobie to odlutowałem, przedłużyłem za pomocą tasmy od dysku z kompa i wsadziłem ten odbiornik z boku tej zaślepki poniżej ogrzewania siedzenia pasażera. Cały transmiter tam leży w środku rozebrany:P steruje tylko pilotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #224 Napisano 8 Kwietnia 2011 A złącze USB też gdzieś przeciągałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #225 Napisano 8 Kwietnia 2011 złącze usb przedłużyłem za pomocą zwykłej przedłużki USB i wypusciłem sobie gniazdo w schowku tym pod radiem. nie widać a pendrive łatwo tam wpiać. u mnie nic nie widać że coś jest dołożone tylko pendrive leży w tej półeczce:) swoją drogą chyba jednak złożyłem go do kupy z obudową (urwałem tylko wtyk do gniazka zapalniczki żeby był mniejszy) bo jak wsadzałem bez obudowy to było niebezpiecznie że mi się coś pourywa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #226 Napisano 8 Kwietnia 2011 _chris_ dzięki A zasilanie podpiąłeś gdzieś pod zapalniczkę od tyłu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #227 Napisano 8 Kwietnia 2011 yyyyy wpiąłem się w zasilanie radia, żeby się włączał transmiter tylko i wyłącznie wtedy kiedy włącza się radio czyli za kluczykiem:) kable do zasilania też przedłuzyłem:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #228 Napisano 8 Kwietnia 2011 :dobrze I się doinformowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #229 Napisano 8 Kwietnia 2011 swoją drogą mogłem zrobić manual jak to robiłem pewnie by się przydał komuś jak będę coś kiedyś gmyrał to go wyciągnę porobie zdjęcia i opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #230 Napisano 8 Kwietnia 2011 Jest sporo możliwości rozlokowania tych 'akcesoriów', zależy co dla kogo wygodne. Ogólnie nie jest to nic wielce skomplikowanego . Transmiter musi być chyba taki, który trzyma pamięć częstotliwości, nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #231 Napisano 8 Kwietnia 2011 no ja nie używam częstotliwości. Ja mam połączone kable jack 2x chinch, bo transmiter na wejściu AUX ma też wyjście audio dla mnie ważne było żeby trzymał pamięć ostatnio granego utworu. Gdzieś w internecie widziałem do passata takie jak fabryczne gniazda usb zabudowane z zaślepkami. Takie by mi pasowało jak przycisk od ESP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #232 Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) no ja nie używam częstotliwości. Ja mam połączone kable jack 2x chinch, bo transmiter na wejściu AUX ma też wyjście audio I to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie :dobrze Pod jakie radio masz to podłączone? Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez Michal-LKR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #233 Napisano 8 Kwietnia 2011 koledzy, a czy taki myk z usb jest mozliwy w zwykłym radiu na kasety np kenwood? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #234 Napisano 8 Kwietnia 2011 dd0_0bb tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #235 Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) i co musze się jakoś wpiąc w głowice tak? lewy prawy kanał, ale z tego co doczytałęm to musze to zrobić przed jakims układem aby niebyło zniekształceń itd. chciałbym to zrobić ale troche niemam w chwili obecnej wyobrażenia jak to zrobić nawet po przeczytaniu wątku;p o takie mam radyjko http://allegro.pl/radio-kenwood-krc-377r-4x35w-ster-cd-rds-i1547709096.html Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez Krynio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #236 Napisano 8 Kwietnia 2011 dd0_0bb kupujesz transmiter, np. taki: http://allegro.pl/transmiter-fm-mp3-usb-sd-4-gb-wysylka-3-zl-i1536583836.html#gallery Podłączasz go pod zapalniczkę, ustawiasz na nim i na radiu taką samą częstotliwość, wkładasz do transmitera np. pen driva i gra Tylko, że masz ten transmiter na wierzchu. W powyższych postach masz opisane jak zrobić, rozebrać go, żeby go ukryć, wyciągnąć wejście USB i sterować wszystko pilotem, który dostajesz w komplecie z transmiterem. Ogólnie to co jest opisane powyżej to mówi jak rozebrać transmiter, co gdzie przeciągnąć/przedłużyć/ukryć itp. W radiu nie musisz nic przerabiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #237 Napisano 8 Kwietnia 2011 Tylko że jak będziesz słuchał na falach FM, to jakość dźwięku naprawdę znacznie Ci spadnie;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #238 Napisano 8 Kwietnia 2011 a no taka opcje to ja rozumiem, tylko chodzi mi o to że jeżeli bede korzystał z transmitere za pomoca fali fm to nie wiem czy zachowa sie taka jakość jaką bym chciał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #239 Napisano 8 Kwietnia 2011 a no taka opcje to ja rozumiem, tylko chodzi mi o to że jeżeli bede korzystał z transmitere za pomoca fali fm to nie wiem czy zachowa sie taka jakość jaką bym chciał? patrz post wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #240 Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) dd0_0bb to podłącz może tak jak pisał kolega _chris_ _chris_ jakie posiadasz radio? Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez Michal-LKR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
