Gość kletka
airbag- jak wymienić
Gość kletka
W kupionym niedawno passaciku okazało się, że wywalona jest poducha. Co trzeba wymienić i jak, żeby wszystko było ok.
kletka, kupić poduchę i włożyć do kiery a później pobawić się fejsem
Normalnie wymieniasz.
Wyłączony zapłon, montujesz nową poduszkę i podpinasz ją, ale w sterowniku Airbag zapisany jest crash i trzeba go wykasować, tylko nie wiem, czy da się to zrobić VAGiem.
Wiem, że trzeba ingerować w eeprom samego sterownika po crashu, ale nie wiem, czy akurat w tym modelu wystarczy sam VAG. Raczej watpię w to.
A co z czujnikami ???? Wiązkami przewodów itd. Po kraszu zwykle są w rozpadzie.
Gość Słonik
Hmm a no wlasnie a jak jeszcze z napinaczami pasów? To tez chyba jest jakos podlaczone pod kompa??
Gość jacekczewa
Stempel.... co masz na myśli z czujnikami po crashu czy wiesz jak działa wyzwalanie poduszek? Nie ma zadnych czujników z przodu pojazdu, jest modułu czujnika przymocowany pod deską rozdzielczą lub na tunelu tez mniej wiecej pod deską i to on powoduje wskutek przeciązeń ( opóznione G) wystrzał poduszki a nie jakieś czujniki w przednim pasie pojazdu. Nie ma tam zadnych styków bądz innych tp.to czysta elektronika.
Gość kletka
Poducha jest wywalona bo mam VAGa i podłączałem, wylutowanna jest żaróweczka od airbegu, ampule od mocowania poduchy w kierownicy są poobmykane ( widać, że ktoś tam grzebał i to nieudacznie). Jest to mój pierwszy samochód z poduchą i dlatego jestem kompletnie zielony. Co ja mam kupić? Chyba sama poducha w kierownicy nie wystarczy? Co to jest sterownik wyzwalania poduchy ( on jest w kierownicy czy to osobne urządzenie?). Jak później podłączyć to wszystko i jak wykasować, zaprogramować żeby to działało ???
Napewno musisz kupić poduszkę jak nie dwie (są na allegro ), zamontować je i podpiąć auto pod VAGa no i wymienić kontrolkę lub ją naprawić a jak to zrobisz to pomyślimy dalej ;)
Gość kletka
A co z tym sterownikiem wyzwalania poduchy ?
