M4R71N Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2009 (edytowane) Witam. Dzisiaj skanowalem autko i wywalilo mi od groma bledow jezeli mozecie to prosilbym o pomoc jak moznaby sobie z nimi poradzic 1131 Sterowanie kierunkowskazów nieznane ustawienie przełączników 936 Przełącznik szyby strona pasażera-E107 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zbyt mała oporność 589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131 zbyt mała oporność 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zbyt mała oporność 1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200 zbyt mała oporność 1221 Czujnik uderzeń bocznych strona kierowcy - G179 zwarcie do plusa 1222 Czujnik uderzeń bocznych strona pasażera - G180 zwarcie do plusa 16955 Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 19456 Magistrala CAN tablica przyrządów - kontrolka świec żarowych brak osprzętu / nie związany ze sprzętem VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 27456 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 909 605 B Component: 05 AIRBAG VW5 0004 Coding: 12341 Shop #: WSC 05311 7 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 28-00 - Short to B+ 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 822 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18 Coding: 05145 Shop #: WSC 00012 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1854850 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 800 Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04096 Shop #: WSC 00006 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent End ------------------------------------------------------- VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 038906019AJ 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 27456 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 909 605 B Component: 05 AIRBAG VW5 0004 Coding: 12341 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 28-00 - Short to B+ Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 822 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18 Coding: 05145 Shop #: WSC 00012 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1854850 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 800 Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04096 Shop #: WSC 00006 1 Fault Found: 00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107). 27-00 - Implausible Signal End ------------------------------------------------------- VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 27456 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 909 605 B Component: 05 AIRBAG VW5 0004 Coding: 12341 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 28-00 - Short to B+ Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 822 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18 Coding: 05145 Shop #: WSC 00012 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1854850 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 800 Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04096 Shop #: WSC 00006 1 Fault Found: 00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107). 27-00 - Implausible Signal Edytowane 12 Października 2009 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2009 wszystkie wracają po wykasowaniu ? często jak rozładuje się akumulator to wywala pełno błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #3 Napisano 18 Czerwca 2009 niestety wracaja bylo ich wiecej ale pokasowalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 18 Czerwca 2009 moduł komfortu albo sensory do wymiany i pompa ABS (czesc elektryczna) do regeneracij kontrolka przepalona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #5 Napisano 18 Czerwca 2009 napisze moze dla wyjasnienia pare rzeczy. alarm mam niefabryczny i moze stad pochodzi pierwszy blad? zly sygnal podaje na el szybie u pasazera, szyba zjezdza w dol naciskajac zamykanie. z panelu jest ok i czasami jak poruszam kablami to dziala normalnie wiec nie wiem w czym moze byc problem bo nie widac nic przerwanego. z poduszkami to jest inny problem gdyz kontrolka normalnie gasnie po odpaleniu czyli niby jest ok jednak po przekroczeniu 2tys obrotow na fisie ukazuje sie napis "airbag fault" i tyle. nie wiem czy przypadkiem poduszek nie ma bo auto bylo napewno uderzone i mozliwe ze poprzednik nie wstawil juz poduch. swiatla stopu dzialaja normalnie tak samo jak abs. wymienialem ostatnio czujnik stopu i niestety nic to nie dalo. mozliwe jest np ze jakis kabel od modulu zostal przerwany i dlatego wyskakuje blad? mialem z kablami maly problem i polaczylem je jak umialem ale mozliwe ze cos przeoczylem lub zle podlaczylem? kontrolka swiec zarowych natomiast nie pali sie wcale takze stawiam na przepalona zarowke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6 Napisano 19 Czerwca 2009 no to sprawdź czy masz poduszki to proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #7 Napisano 19 Czerwca 2009 akurat poduszki mnie w sumie najmniej interesuja najbardziej chcialbym sie pozbyc tych bledow: 16955 Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem wkurza mnie ciagle napis "engine workshop" chwile po przekreceniu kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #8 Napisano 22 Czerwca 2009 koledzy czy naprawde nikt nie jest w stanie pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #9 Napisano 22 Czerwca 2009 a jak niby mam pomóc?sprawic zeby bledy np uszkodzonych przewodow ,skorodowanych wtyczek np daly sie skasowac kliknieciem w komputer?trzeba szukac.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #10 Napisano 23 Czerwca 2009 chodzi wlasnie o to czy szukac bledu w kablach czy w czym innym... jezeli mam rozbierac caly samochod to chcialbym wiedziec co moze byc tego powodem... osob jest na forum wiele i poprostu Ci co mieli z tym problem i jakos go rozwiazali, badz tez jak ktos ma wiecej informacji to moze czyms poradzic... bylem dzisiaj u znajomych w serwisie i powiedzieli zebym z czujnikiem stopu szukal bledu w kablach idacych do komputera i o takie wlasnie podpowiedzi mi chodzilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #11 Napisano 24 Czerwca 2009 naprawde kolega w aso ci tak doradzil z tym czujnikiem stopu?????Mysle ze nie o taką podpowiedz Ci chodziło,ale może akurat sie Tobie trafi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #12 Napisano 24 Czerwca 2009 no jak dla mnie to calkiem mozliwe gdyz mialem akwarium i niejeden kabelek zrobil sie zielony mysle ze skoro stopy dzialaja, czujnik nowy, to wina moze siedziec tylko po drugiej stronie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #13 Napisano 24 Czerwca 2009 no chyba ze czujnik juz byl wymieniany i swiatla dzialaja.schemat w reke i do dziela przedzwonic wiązke. a jak wejdziesz w parametry silnika chyba 06 tam jest pozycja czujnika hamulca widziana przez silnikwyglada 010101itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #14 Napisano 25 Czerwca 2009 pisalem wyzej ze wymienialem ale nikomu sie chyba nie chcialo czytac no dzieki bede w weekend probowac cos zdzialac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #15 Napisano 26 Września 2009 Witam. dzisiaj znalazlem chwile czasu i postanowilem przeskanowac troche swojego paska. Skanowalem go 3 razy i prawie za kazdym razem bylo cos innego. Pierwszy raz od razu, drugi po wykasowaniu istniejacych bledow, a trzeci natomiast po niedalekiej przejazdzce. oto co mi wyrzucil komputer i prosilbym o jakies porady czym moga byc one spowodowane i jak mozna je zlikwidowac. kazdy blad sie liczy VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 27456 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 909 605 B Component: 05 AIRBAG VW5 0004 Coding: 12341 Shop #: WSC 05311 7 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 28-00 - Short to B+ 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 822 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18 Coding: 05145 Shop #: WSC 00012 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1854850 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 800 Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04096 Shop #: WSC 00006 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent End ------------------------------------------------------- VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 038906019AJ 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 27456 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 909 605 B Component: 05 AIRBAG VW5 0004 Coding: 12341 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 28-00 - Short to B+ Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 822 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18 Coding: 05145 Shop #: WSC 00012 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1854850 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 800 Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04096 Shop #: WSC 00006 1 Fault Found: 00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107). 27-00 - Implausible Signal End ------------------------------------------------------- VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 B Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 27456 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 909 605 B Component: 05 AIRBAG VW5 0004 Coding: 12341 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 28-00 - Short to B+ Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 822 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18 Coding: 05145 Shop #: WSC 00012 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1854850 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 00028 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 800 Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04096 Shop #: WSC 00006 1 Fault Found: 00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107). 27-00 - Implausible Signal End ------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 28 Września 2009 Auto jest po przekładce lub po dzwonie i kiepsko naprawione, stąd taki bajzel. Do przeglądania wiązki kabli w drzwiach i koło skrzynki bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #17 Napisano 11 Października 2009 po przekladce nie jest. wymieniany byl silnik i stad zapewne najwiecej problemow... najbardziej denerwuja mnie bledy w silniku i ich chcialbym sie pozbyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #18 Napisano 12 Października 2009 _scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukapuka231 Zgłoś #19 Napisano 6 Czerwca 2014 U mnie jakas masakra wogole.... Moze ktos pomoz i powie o co chodzi bo za bardzo nie wiem gdzie moze byc przyczyna tych problemow, Z gory dziekuje 854 Wyświetlacz radia na tablicy przyrządów magistrala CAN brak sygnału 17833 zawor przewietrzania zbiornika zwarcie do masy 17829 zawor ukladu wtrysku powietrza dodatkowego zwarcie do masy 17843 wskaznik pompy dodatkowego powietrzazwarcie do masy 17923zawor przelaczajacy kolektora ssacego 1 zwarcie do masy 17938 nastawnik 17826 pompa hamulca 17633 obwod wtrysikwacza cylinder 1 zwarcie do masy 17636 cylinder 4 17635 cylinder 3 17638 cylinder 6 931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 476 Zawór regulacji ciśnienia turbiny - przerwa B0920847D KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekwoj Zgłoś #20 Napisano 1 Września 2014 Witam,podepne się pod temat czy ktoś wie może co to za bledy 476 i 463 : nie znany kod błędu magisteala Can brak sygnału. proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
