gebels Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2009 Witam Czy siłowniki zamków sa identyczne jak w europejskich wersjach ? Czy to kolejny element ktory trzeba przekladac ? Pozdrawia i dzieki za zaintersowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2009 pasuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gebels Zgłoś #3 Napisano 18 Czerwca 2009 Nie ma potrzeby zamiany stronami prawy - lewy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 18 Czerwca 2009 siłowniki pasuja ale elektronike trzeba przełozyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gebels Zgłoś #5 Napisano 18 Czerwca 2009 siłowniki pasuja ale elektronike trzeba przełozyc Możesz dokładniej napisać o co chodzi i w czym jest problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 18 Czerwca 2009 dokładnie to nie wiem tak krok po kroku bo to kolega przekłada elektronike ale wiem ze cała elektronike trzeba przełozyc z jednej na druga a o nie jest proste jak nigdy tego nie robiłes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #7 Napisano 18 Czerwca 2009 (edytowane) Jednej rzeczy nie łapie mielke ,jak nie wiesz to po co piszesz takie Brednie. Zamki a zarazem siłowniki nie różnią się niczym(prawie).Różnica jest jedna. W anglikach kierownica jest z prawej strony i w zamku kierowcy jest zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyków w aucie.Polega ono na tym ,że przy otwartych drzwiach nie opuścisz rygla(przy zamkniętych opuścisz zamykając zamek).Czyli w wersji UK zabezpieczenie jest z prawej, a w autach z kierownicą po ludzkiej stronie z lewej. Żeby nie było elektronika i wszystkie kostki pasują!!!A co za tym idzie można spokojnie przekładać zamki. Edytowane 19 Czerwca 2009 przez piotrmag1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #8 Napisano 19 Czerwca 2009 Wszystko jest to samo bo sam wymieniałem a wiec nie ma problemu nie trzeba nic zamieniac zamontowac i podłaczyc wtyczke i to jest wszystko jesli jest dobry bedzie działac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gebels Zgłoś #9 Napisano 19 Czerwca 2009 Dzieki za zainteresowania i konkretna odpowiedz Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
