specu2
Woda na rolecie bagażnika
Witam wszystkich. Mam pytanie.W czasie kiedy na ostro leje deszcz czesto znajduje. Wode na środku rolety, Staram sie namierzyc preciek. Raz mi sie tez zdarzyla obeconsc wody po wizycie w myjni recznej. Ostatnio po ulewach rano znlazlem wode. Podsufitka czysta i nie mokra. jz sam nie wiem gdzie dostaje sie woda. Czy kos mial juz taki przypadek?? Nadmieniam, że uszczelki igła, brak ubytków a auto nie było po dzwonie np w klape bagaznika.
A nie masz przypadkiem przeciagnietego kabla od anteny CB???? Ja mam i czasem wlasnie w tym miejscu poleci troszke wody.
Woda również zbiera się pod szybą na klapie. przy otwieraniu potrafi dosyć mocno chlapać na roletę .
Jak otwieram bagaznik a wczesniej padalo lub po myjni to juz sie przyzwyczailem ze woda sobie na rolete pokapie taki urok B6
Sprawdz czy nie masz czasem nieszczelnosci w dodatkowym swietle stopu.
Oki sprawdze to światło ale wątpię. Nie ma żadnych zacieków. Wogóle ta usterka to dla mnie magia. Próbuje namierzyc co i jak ale do tej pory nie znalazłem przecieku. Nie wiem czy nie sciagnę plastiku przy zawiasach klapy tylnej (kombi). zauważyłem tam mnustwo syfu i zobacze przy okazji czy moze tam coś nie cieknie. Wydaje mi się, że przeciek musi byc gdzieś od góry, że spływa na środek rolety!!
Ja tak mialem u siebie. Przez mala szparke przy dodatkowym swietle stopu dostawala sie woda. Najgorzej bylo po deszczu, jak otwieralem klape (kombi) to woda ciekla po wewnetrznej krawedzi maski (po tym jasnym plastiku) prosto na rolete...
A możesz kolego bliżej opisac w którym to dokładnie miejscu bede bardzo wdzieczny. Oczywiscie foto jeszcze milej widziane. Mam tez kombi i to o ten przypadek chodzi nawet widze ze rocznik mamy ten sam hehe moze to kolejna niedoskonalosc w VW ??
zobacz czy nie masz za słabo dokręconej anteny od radia.
w B6-stkach nie ma anteny na dachu.chyba że ma się fabryczną navi ;)
A moim zdaniem panowie za dużo kombinujecie. Mam to samo, tylko że woda u mnie bierze się stąd że jak klapa jest mokra i otwieram bagażnik to skapuje na roletę. Nie jest to zawsze, ale kilkakrotnie się już tak zdarzyło. Za pierwszym razem też się zastanawiałem skąd ta woda. Niestety nieprzemyślana konstrukcja klapy bagażnika i tyle.
Dokładnie tak jest.
Tylko ze u mnie ja klaby nie odtwieram i patrzac od wewnatrz mam wode na rolecie. Nie jest tego duzo ale jest. Jak probowalem namierzyc skad skuapuje (bo hehe raczej na pewno z gory) to podsyfitka cala sucha. A antene mam na dachu bo mam fabruczna navi. taka płetwa ale na uszczelce i sprawdzalem ze dobrze zamocowana. ZAGADKA mosci Panowie ZAGADKA.
W takim razie to nie swiatlo. U mnie sciekalo dopiero po otwarciu klapy. Mialem lekko wgieta krawedz blachy nad swiatlem i tamtedy w czasie deszczu powolutku dostawala sie woda a przy otwieraniu sciekala po prawej wewnetrznej krawedzi klapy.
jak masz jeszcze gwarancje, jedz niech szukaja:)
Najlepiej niech cala klape wymienia bo jak zaczna szukac to napewno cos innego tez znajda! :)
U mnie ciekło w rynience pod gumową osłoną przez którą idą przewody do tylnej klapy .Czerwony silikon załatwił sprawę.Ale podchodziłem trzy razy.Dopiero od środka dało się podejść tj.odchyliłem podsufitkę.
Dziekuje za Rady "mimoc" musze te oslony zdjac to nie zadna tragedia umyc pod nimi (jest duzo syfu) i zabezpieczyc sylikonem do serwisu z ty jechal nie bede bo oni to pol auta rozbiora a i tak nie znajada, pozniej jeszcze zaroponuja wymiane calej klapy to juz wogole przszly nabywca bedzie mowil paaanie ale to dzwon w tyl mialo :-)
Nie bo bedziesz mial wpisane w ksiazce gwarancyjnej wymiana i klapy itd,a to troche inna bajka:)
Witam Panowie znalazłem miejsce skad nacieka woda na rolete. Leci z okolic swiatelka oswietlajacego bagażnik. Są wiec dwie ocje, albo cieknie poprzez antene na dachu (kombi z GPS fabryka wiec "płetwa" na dachu),albo nacieka w miejscu łaczenia klapy tylnej z nadwoziem. Najprawdopodobniej poprzez szczeline i uszczelke kryjaca przewody. Wiecie ta czarna szeroka. Jakieś pomysły?? Zastanawiam sie czy by nie podjechac do kolego z serwisu blacharsko lakierniczego Fiata (moj kolega wiec o dokladnosc sie nie boje). Bo jak pojade do serwisu to wypruja wszstkie uszczelki i skasuja mnie ze 2 tysie??
