maroko Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2009 witam wszystkich:) ma taki problem..dzisiaj zabralem sie za naprawe swiatem w moim passacie z tylu..nie dzialaly mi wsteczne i przeciwmgielne!!! zrobilem wsteczny bo przy skrzyni cos tam nie stykalo, ale juz działa!!! ii zacząłem robic przeciwmgielne...sprawdzilem żarówke ii niby byla dobra, ale zmienilem ja na nową i jak włożylem to zaczęła swiecić troche słabo mimo tego że światła były wyłączone!!! ii zaczęło brzęczeć coś w bagarzniku za plastikiem z lewej strony..jak tam zobaczylem to znalazlem jakis przekaźnik (numer-154)który po włożeniu żarówki strasznie głośno brzęczy..co może być nie tak ii dlaczego te światła nie działają??? przewody też sprawdziłem co ida do klapy ii byly przetarte..zaizolowalem je ale problem pozostal...spotkał sie ktoś z czymś takim?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) ii zaczęło brzęczeć coś w bagarzniku za plastikiem z lewej strony..jak tam zobaczylem to znalazlem jakis przekaźnik (numer-154)który po włożeniu żarówki strasznie głośno brzęczy..co może być nie tak Uszkodzony przekaźnik świateł przeciwmgielnych? - wymień. To ten, który odkryłeś. P.S. U mnie ma on oznaczenie 151 A tu masz jakąś aukcję z takim przekaźnikiem. http://www.allegro.pl/item655068812_przekaznik_vw_151_191945383.html Edytowane 15 Czerwca 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maroko Zgłoś #3 Napisano 15 Czerwca 2009 ok!!! dziekuje za pomoc!! ps. faktycznie..ten przekaznik to 151:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
