SoPRaN Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2009 Witam, Akcja jak w temacie. Problem - brak komunikacji z FIS (MFA) Powód niby oczywisty MCD komunikuje się po szynie CAN, której w moim pasku nie ma, ale kupując MCD zasugerowałem się tym że obie nawigacje z zewnątrz są identyczne, te same styki z tyłu itd. Moje pytanie i prośba zarazem - czy da się połączyć MCD z FIS-em tak żeby wyświetlało na nim komunikaty RDS, nawigacji itd.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SoPRaN Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2009 Dzięki za pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2009 MCD nie komunikuje sie po CAN z FIS, Kumunikuje się po małym środkowym złaczu w navi nad kostami ISO. Te 3 piny to CLOCK / DATA / ENABLE. Jesli masz licznik z pełnym FIS i z 3 kostami - czerwona kostaka po srodku, ale jest to licznik BEZ CAN, podłaczasz te 3 kabelki własnie tam. Jesli Twój licznik jest na nie pełnym CAN-ie, czyli model 2000 i to też bedzie miał ta kostkę, ale juz nie bedzie to działac. No i szukajka się kłania bo temat nie raz juz wałkowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
