wojo65 Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2009 Witam. Czy ktoś może przesłać FOTKI z krótkim opisem jak wyjąć stacyjkę. To że odkręcam kierownicę i ją zdejmuję i tak dalej, to wszystko wiem. Problem zaczyna się z wyjęciem samej stacyjki z odlewu. Nie chcę jej zepsuć. Z góry bardzo dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #2 Napisano 11 Czerwca 2009 (edytowane) W odlewie obudowy stacyjki,od jej czola jest waski rowek(miedzy stacyjka a obudowa),wkladasz w niego cienka,lekko wyoblona blaszke stalowa(najlepiej z puszki po konserwach)...musi wejsc do konca i nacisnac blaszke zapadkowa ktora trzyma stacyjke w odlewie obudowy....wsadzic kluczyk w stacyjke,przekrecic na zaplon i wyciagnac ,ciagnac za kluczyk(najpierw odlacz aku).Jesli nigdy nie byla ruszana to moze byc problem,osobiscie po kilku wlamach mam juz wprawe Edytowane 11 Czerwca 2009 przez zuczek727 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #3 Napisano 11 Czerwca 2009 Pewnie ten etap masz za sobą: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068&highlight=wymiana+stacyjki a ten przed tobą: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173289&highlight=wymiana+stacyjki ...ale działa!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2009 Witam. Czy ktoś może przesłać FOTKI z krótkim opisem jak wyjąć stacyjkę. To że odkręcam kierownicę i ją zdejmuję i tak dalej, to wszystko wiem. Problem zaczyna się z wyjęciem samej stacyjki z odlewu. Nie chcę jej zepsuć.Z góry bardzo dziękuję. Poszukaj wyszukiwarką. Jest tam sporo na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojo65 Zgłoś #5 Napisano 11 Czerwca 2009 Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #6 Napisano 11 Czerwca 2009 Bardzo dziękuję za pomoc A proszę uprzejmie, od tego jest to forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
