polo Zgłoś #1 Napisano 10 Czerwca 2009 witam jestem tu nowy bo i paska mam świeżo,ale do rzeczy szybki w moim pasiu automatycznie opuszczają się bez problemu natomiast do góry trzeba trzymać przycisk aż szyba się nie zamknie,kolega ma golfa 3 i nie ma tego problemu,słyszałem że są jakieś sposoby zaprogramoania tego.ma ktoś jakiś pomysł?z góry dziękuje za jakiekolwiek odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2009 Jak dla mnie to kolega Ci kitów nawciskał, jak już to tylko od kierowcy szyba jedzie do góry bez trzymania i to na włączonym zapłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polo Zgłoś #3 Napisano 11 Czerwca 2009 no tak na włączonym zapłonie ale obydwie lecą do góry sam sprawdzałem,to raczej nie ma znaczenia ale on ma wersje syncro morze jakaś lepsza opcja? ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:22 ---------- no tak na włączonym zapłonie ale jadą obydwie sam sprawdzałem,to raczej nie ma znaczenia ale ma wersję syncro morze to jakaś lepsza opcja?z drugiej strony ja mam clasic line ponoć najbogatsza wersja więc tez powinno trybić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2009 Aja mam w dół bez trzymania,w góre z trzymaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #5 Napisano 12 Czerwca 2009 I tak ma byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polo Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2009 skoro tak ma być to niech będzie wcześniej mialem volkswageny nawet bez centralnego zamka i się jezdzilo,więc nie ma co narzekać dzięki za rozwianie wątpliwości.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
