marek dobry Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2009 Witam.Mam pytanie jak w temacie, gdzie mam wpiąć syrenę od alarmu? Teraz jej tam nie ma, ale zamierzam ją kupić.Sygnał przy zamykaniu przydał by się bo czasami autko zostaje otwarte. Za pomoc z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2009 O jakim alarmie piszesz ? Chodzi Ci o oryginalną "syrenę" klakson znajdującą się w bagażniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2009 Witam.Mam pytanie jak w temacie, gdzie mam wpiąć syrenę od alarmu? Teraz jej tam nie ma, ale zamierzam ją kupić.Sygnał przy zamykaniu przydał by się bo czasami autko zostaje otwarte. Za pomoc z góry dzięki. Jesteś pewien że jej nie ma ?? Ja jestem prawie pewien że jest, ale ten dźwięk trzeba uaktywnić, standardowo jest wyłączony - mowa oczywiście o alarmie fabrycznym, który zapewne posiadasz, chociaż możesz o tym nie wiedzieć pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2009 dokładnie trza uaktywnić ale jest to sygnał do bani proponuje ci ten klakson zastąpić syrenką alarmowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek dobry Zgłoś #5 Napisano 10 Czerwca 2009 Napewno jej nie ma. Sprawdzałem miejsce na błotniku tam gdzie powinna być. Mam kabelek więc wiem ,że jest załączony tylko co ma trąbić jak brak syreny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #6 Napisano 11 Czerwca 2009 Seryjny alarm podłączony jest pod klakson. A co do sygnalizacji to musisz sobie to ustawić Vagiem w module komfortu. Zapewne auto z Niemców a tam sygnalizowanie dźwiękiem jest zabronione. Było to już wałkowane na forum. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #7 Napisano 11 Czerwca 2009 Seryjny alarm podłączony jest pod klakson. A co do sygnalizacji to musisz sobie to ustawić Vagiem w module komfortu. Zapewne auto z Niemców a tam sygnalizowanie dźwiękiem jest zabronione. Było to już wałkowane na forum. Pozdrawiam. Ludzie,czytajcie to co jest napisane...!!!Przeciez kolega mowi ze ma aktywowany dzwiek tylko nie ma klaksonu w bagazniku. Ja przedluzalem kable ori oczywiscie ukrywajac je dobrze i utrudniajac do nich dostep i ten "klakson" zastapilem zwykla syrenka,kupiana w sklepie.Oczywiscie umiescilem ja w innym miejscu niz klakson... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2009 ja bym jeszcze sprawdzil z lewej strony akumulatora bo czasem byly tam montowane. ja tak mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek dobry Zgłoś #9 Napisano 12 Czerwca 2009 Nie ma też po lewej stronie akumulatora. Ja wszystko sprawdziłem. Mam orginalną syrenę tylko nie wiem gdzie ją wpiąć. Domyślam się ,że do modułu komfortu, ale pod które piny?A może się mylę? Proszę o konkretną odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2009 konkretnie to uzyj opcji szukaj. bylo juz o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek dobry Zgłoś #11 Napisano 12 Czerwca 2009 Gdyby była odpowiedź, to bym nie pytał. Pytanie już było tylko odpowiedzi były takie jak twoja rosiek, czyli nie na temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #12 Napisano 12 Czerwca 2009 Przepraszam waćpanie! Jezeli nie wiesz gdzie wpiąć syrene bo ktos wymontował to powinny zostac kabelki w miejscu gdzie powinna być. Jezeli ten ktos co wydarl syrene, wydarł takze kable to faktycznie ciezko wpisac w wyszukiwarke wyraz "alarm" i przeczytac kilka wątków ze zrozumieniem. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=535605&postcount=75 I tak moim zdaniem jezeli tą syrene chcesz zamontowac w aucie z Twojego opisu to masz ja z lewej strony akumulatora pod przewodami idacymi do kabiny. bardzo ciezko zobaczyc, jeszcze trudniej wykrecic. Wiec nie pitol ze nie bylo bo bylo, leniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek dobry Zgłoś #13 Napisano 12 Czerwca 2009 Dzięki rosiek za pomoc........Już się nie spinaj. Lubie załatwiać sprawy konkretnie. Powodzonka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
