joandaw
Wydostające się opary,nierówna praca silnika.
Witam, mam pytanie na temat rurki (gumowej w kształcie fajki) jest założona na obudowę klawiatury i połączona z gaźnikiem.Wydostają się z niej opary (para czy dym biały coś takiego)jak rurkę mam podłączoną do gaźnika to po jakimś dłuższym czasie zbiera się chyba woda w górnej części gaźnika i motor chodzi nierówno.Teraz mam odłączoną rurkę z gaźnika i jest w porządku.Przez zimę zbiera się w niej coś w rodzaju mazi w piance żółtawy kolor. Co można z tym zrobić :confused: i jaki jest tego powód:confused: Z góry dzięki za pomoc.
Powodem zbierania tego świństwa jest jazda na krótkich odcinkach. Silnik nie nagrzewa się dostatecznie i woda nie jest w stanie odparować cała, a dzięki temu wytrąca się z oleju parafina, czyli ta żółta maż.
o jest odpowietrzenie skrzyni korbowej i pokrywy zaworów, ma być szczelnie połączone z dolotem
Mam odłączone może coś się stać.Czy to skręcić razem?
Swego czasu jeździłem kilka miesięcy z odłączoną odma właśnie w takim Passacie, tylko ze silnik miałem 1,6. wlot do filtra szczelnie zatkany żeby nie zasysał jakichś świństw z powietrza, a na końcu odmy butelka, i nic się nie stało.
A powodem tego były dość znaczne ilości oleju przedostające się do filtra powietrza, po wymianie głowicy olej przestał lecieć przez odmę i podłączyłem wszystko tak jak było pierwotnie.
