zaraza13 Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2009 Mam spory wyciek oleju pod tym urządzeniem - to chyba odpowietrznik - do czego służy i czy możliwy jest wyciek oleju spod jego uszczelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2009 jeśli dobrze widzę, to odma. Tutaj akurat dobrze nie widziałem ale u mnie ten króciec jest przykręcany i pod nim jest oring - może być już zużyty i będzie trzeba go wtedy wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2009 Mam spory wyciek oleju pod tym urządzeniem Spod odpowietrznika czy spod tego węża podpiętego do odpowietrznika? Pod wężem Masz o ring (jak na fotce) z nr 2. A pod odpowietrznikiem uszczelka i o ring. Jak już odkręcisz ten odpowietrznik to dobrze go pooglądaj czy nie jest nigdzie pęknięty albo zniekształcony, jeśli jest cały wymień tylko uszczelnienia i dalej będzie , a jeśli ma jakieś ślady zniszczenia to niestety musisz go wymienić. O-ring i uszczelka pomiędzy blok a odpowietrznik na fotce poniżej (nr 22 i 23). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dresik Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2009 Czy po odkręceniu tej odmy od bloku silnika wyleje się jakiś olej lub coś? Bo mam dziś zamiar zrobić koło niej a wolałbym sie przygotować na wylew oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2009 Nic Ci się nie wyleje ,rozbieraj śmiało, wymyj węże- to ma być drożne aby silnik zasysał opary oleju i wyrównywał ciśnienie w skrzynce korbowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #6 Napisano 1 Sierpnia 2009 Nie chcę straszyć, ale jak wcześniej tego wycieku nie było to silnik zaczyna coraz bardziej dmuchać w skrzynie korbową. Co może oznaczać zużyte pierścienie, albo uszczelniacze zaworów. Czy po odkręceniu korka wlewu oleju bardzo chlapie olejem? Jeśli mocno dmucha, to wymiana na nowy oring nic nie da, dalej będzie ciekło. Ale póki co wymień ten oring, bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że przestanie ciec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
