Gość mm0101 Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2009 jak wyjąć to radio - chce zainstalować system głośnomówiący do telefonu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2009 Najpierw musisz zdjac plastiki, zacznji od plastiku na ktorym masz przycisk na swiatla awaryjne, radio pewnie jest przykrecone tylko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2009 Wystarczy zdjac ta ramke wokol i wsjo nic nei ruszaj z plastikiem od awaryjnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2009 Radio jest przykrecone na 4 sruby a jak zdejmiesz ramke od radio calkowicie ( mam na mysli odepiniesz przewody od tej lampki ostrzegajacej o wylaczonym airbagu pasazera ) to nie wlaczaj zaplonu bo wyskoczy blad poduszki i trzeba bedzie kasowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mm0101 Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2009 mam jeszcze jedno pytanie - tą ramkę to się wyciąga podważając, czy trzeba jakiś zatrzask od spodu "wdusić" np, jakimś śrubokrętem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2009 Ona jest na zatrzaskach ( chyba 4 ) podwazaj delikatnie srubokretem albo czyms plaskim i wyskoczy. Jak wyjdzie z jednej strony to reszta pojdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mm0101 Zgłoś #7 Napisano 4 Czerwca 2009 no poradziłem sobie z demontażem tej ramki, CK600 na kablach chodzi, ale nie wiem gdzie znaleźć kabel co daje zasilanie jak sie stacyjkę przekręci, - chciałem do gniazdka zapalniczki, ale za diabla nie mogę sie dostać do kabla co zasilanie daje zapalniczce - może ktoś poradzi gdzie łatwiej to zasilanie złapać jak stacyjka włączona?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2009 Po prawej stronie (od pasażera ) masz małą skrzynkę z bezpiecznikami , jest tam plus na stałe i po stacyjce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2009 Możesz też podpiąć się pod zasilanie Climatronica... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
specu2 Zgłoś #10 Napisano 9 Czerwca 2009 Witam Panów dzis montowałem zestaw samochodzowy CK-15W Nokia i tylko w Skodzie Octavii II 2007 r te na Can busach. jezeli chcesz coś podłaczac to mozesz wykorzystac radyjko. Kable beda te same pewnie. Biało czrwone grube staly + a zasilnie po stacyjce IGNIS mozesz realizwac z wykorzystaniem kabla U+ zasilajacego zmieniarke. Odpala sie tylko przy wlaczonym radiu. Albo z palca albo przez stacyjke. Wyciszenie bedziesz mial oznaczone Mute jest to wolna kostaka od HF orginal VW jak chesz pomocy to na GG 5448091 10-18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
