oleksy Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2009 Witam Sprzedałem swoją b3i nabyłem b4 1,9tdi od miesiąca Mam taki problem że przy nap wyprzedzaniu zmianie pasa czy też w zakrecie kołysze przodem prawo lewo Amory wydają się sprawne brak wyciekow po naciśnieciu na auto wolno wracają nie kołysze Dodam że wspomaganie w niekturych miejscach chodzi ciężko przycina sie kręcąc w prawo lub lewo może to jest przyczyną? Proszę o rady bo jazda z taka usterka jest raczej niebezpieczna Korzystałem z szukajki ale jednoznacznego rozwiązania ni znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2009 1. Stanęło łożysko amortyzatora - może dlatego ciężko jest kręcić i się przycina (mam to właśnie w 1Z do zrobienia) 2. Do wymiany któryś z drążków kierowniczych - dlatego lata przy zmianie pasa (też to aktualnie mam do zrobienia) 3. Końcówki drążków też warto sprawdzić. A żeby mieć pewność co jest do wymiany i nie podchodzić do sprawy kilka razy, warto jest pojechać na stację diagnostyczną. Tam za ok 20-30zł sprawdzą Ci co boli Twoje auto, oczywiście bez konieczności naprawy u nich Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2009 tak jak ci napisal kolega. jedź na stacje diagnostyczna i sprawdź zawieszenie i będziesz miał po sprawie dowiesz się wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych Zgłoś #4 Napisano 1 Czerwca 2009 Pewnie w zakręt musisz wchodzić szybciej niż sam zakręt a więc kolego wymień najlepiej wszystkie gumy tylnej belki a problem zniknie jak za dotknięciem różdżki.Mozolna robota ale opłacalna i kup dobrej jakości te gumy ( tuleje metalowo gumowe ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2009 Witam ponownie Okazalo sie że zbyt niskie ciśnienie w tylnych oponach powodowało bujanie Dzięki za rady Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
