strus251 Zgłoś #1961 Napisano 11 Września 2012 kedziorek, jak dla Ciebie (pkt. startu) to polecam do A2, potem zjazd w Strykowie do Brzezin do Koluszek do Ujazdu już tylko 10 km do Tomaszowa. Ominiesz wszystkie mijanki na trasie Łódź - Tomaszów i zakorkowaną Łódź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #1962 Napisano 11 Września 2012 Może polecili byście najlepszą trasę z zach-pom a dokładnie ze Świdwina. Szczecinek-Jastrowie-Złotów-Krajenka-Szamocin-Wągrowiec-Gniezno-Słupca. Dalej na Konin 92, wjazd na A2 przed lasem, miejscowość Cienin Zaborny-Parcele ( chyba drogowskaz na Wacławów, albo Sługocin - na A2 też wskazuje - w ten sposób omijasz bramki na "Kulczykowej" A2, gdzie za 10 km płacisz 15 zł ), ciągniesz A2 do Strykowa ( opłata chyba 9,90 zł ), dalej na Brzeziny, Koluszki, Ujazd i Tomaszów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #1963 Napisano 11 Września 2012 dzięki chłopaki za podpowiedź to miejmy nadzieję że ustrzelę kogoś po drodze:D Szczecinek-Jastrowie-Złotów-Krajenka-Szamocin-Wągrowiec-Gniezno-Słupca Marcin z Gniezna na Słupcę to przez Witkowo?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #1964 Napisano 11 Września 2012 Marcin z Gniezna na Słupcę to przez Witkowo?? Tak jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #1965 Napisano 11 Września 2012 Jeszcze raz wielkie dzięki:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1966 Napisano 11 Września 2012 Jak na końcu Piłsudskiego to masz wlot od gierkowki a jak początek to centrum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #1967 Napisano 11 Września 2012 Jak na końcu Piłsudskiego to masz wlot od gierkowki a jak początek to centrum Marcin sam nie wiem czy to koniec czy początek Piłsudskiego:( Brat stara się wyjechać na misję i ma rozmowę. Raczej będzie to 25 BKPow jeśli się nie mylę to chyba Twoje stare śmieci;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1968 Napisano 11 Września 2012 (edytowane) Raczej będzie to 25 BKPow Tak myślałem A więc lepiej wjechać od "gierkówki" bo jednostka jest na wlocie do Tomaszowa po lewej stronie ( parking po prawej ). Jak będziesz jechał od Koluszek to musisz przebić się przez cały Tomaszów. Nie wiem jak teraz z budową gierkówki bo dawno tamtędy nie jechałem ale jest to bodajże czwarty wjazd do Tomaszowa od północy ( pierwszy od strony Piotrkowa ) Proponuję wklepać w nawigacje adres i przed samym wlotem do Tomaszowa od Ujazdu ( Koluszek ) wjechać na gierkówkę i zjechać kolejnym wjazdem przed samą jednostką A JW jest zaznaczona : https://maps.google.com/maps?saddr=Ujazd,+Polska&daddr=51.549647,19.988208+to:51.5291361,19.9465422+to:51.529732,+19.986362+%4051.529732,19.986362&hl=pl&sll=51.530373,19.981556&sspn=0.032785,0.090895&geocode=Fe5YEwMdH_kvASnv7aiARYEZRzEmHAo-ZAmFpg%3BFc-VEgMd8P4wASn11pE75YQZRzHfY3Sl3l6S4g%3BFbBFEgMdLlwwASkTt53ppoUZRzGra12cNHRroA%3BFQRIEgMduvcwAQ&oq=ujazd&mra=dpe&mrsp=2&sz=14&via=1,2&t=m&z=14 Edytowane 11 Września 2012 przez Kuczi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #1969 Napisano 11 Września 2012 Tak myślałem A więc lepiej wjechać od "gierkówki" bo jednostka jest na wlocie do Tomaszowa po lewej stronie ( parking po prawej ). Jak będziesz jechał od Koluszek to musisz przebić się przez cały Tomaszów. Nie wiem jak teraz z budową gierkówki bo dawno tamtędy nie jechałem ale jest to bodajże czwarty wjazd do Tomaszowa od północy ( pierwszy od strony Piotrkowa ) Proponuję wklepać w nawigacje adres i przed samym wlotem do Tomaszowa od Ujazdu ( Koluszek ) wjechać na gierkówkę i zjechać kolejnym wjazdem przed samą jednostką A JW jest zaznaczona : Marcin z tego co widzę na mapie to słynna "gierkówka" to droga nr 8 tak? I później muszę skręcić w ul. Mostową i dalej Hallera w Legionów i na rondzie 3 zjazdem i będę po jednostką Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1970 Napisano 11 Września 2012 Marcin z tego co widzę na mapie to słynna "gierkówka" to droga nr 8 tak? Tak I później muszę skręcić w ul. Mostową i dalej Hallera w Legionów i na rondzie 3 zjazdem i będę po jednostką Można i tą drogą ale na rondzie pierwszym zjazdem w prawo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #1971 Napisano 11 Września 2012 (edytowane) Można i tą drogą ale na rondzie pierwszym zjazdem w prawo Mam nadzieję że sobie poradzę, będę miał nawigację i CB najwyżej będę wołał. jeśli usłyszycie zdesperowanego zapłakanego mobila nie mogącego znaleźć drogi to będę ja;) Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za wszystkie podpowiedzi, należy wam się duże:piwo: Nie wiem ile zabawię ale może mini spocik i szybka kawa na Orlenie. Pewnie jest ktoś na forum z Tomaszowa?? Edytowane 11 Września 2012 przez kedziorek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1972 Napisano 11 Września 2012 Jak zapytasz o jednostkę w Tomaszowie to każdy Ci powie jak dojechać, czy to na CB czy na ulicy tylko żeby Cie na Glinnik nie pokierowali Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #1973 Napisano 11 Września 2012 Nie myślał ktoś przypadkiem aby w dniach 8-12.10 wybrać się np. do Zakopanego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucio10 Zgłoś #1974 Napisano 11 Września 2012 A kto się wybiera w sobotę 15.09 w miejsce VII Ogólnopolskiego Zlotu czyli OSiR Wawrzkowizna na Mapet Tuning Show? http://www.mapet-tuning.com/zlot/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #1975 Napisano 12 Września 2012 Ja kombinuję aby na Mapeta pojechać, ale jak się okazało będę miał Klaudię więc jeżeli już to niestety tylko na chwilę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #1976 Napisano 12 Września 2012 A kto się wybiera w sobotę 15.09 w miejsce VII Ogólnopolskiego Zlotu wesele właśnie mam niestety Nie myślał ktoś przypadkiem aby w dniach 8-12.10 wybrać się np. do Zakopanego? niedawno wróciłem, ale z przyjemnością bym się tam nawet przeprowadził wyjazd był i w dodatku bez Anety i tak oficjalnie piszesz? Nie boisz się, że się dowie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #1977 Napisano 12 Września 2012 i tak oficjalnie piszesz? Nie boisz się, że się dowie? nie nie boję się . Wiedziała zanim pojechałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #1978 Napisano 13 Września 2012 nie nie boję się . Wiedziała zanim pojechałem i cały czar prysł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #1979 Napisano 19 Września 2012 co tu jest kuwa zmiana adresu forum, że nikt nie pisze od kilku dni? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #1980 Napisano 19 Września 2012 co tu jest kuwa zmiana adresu forum, że nikt nie pisze od kilku dni? teraz już pisze się na fb a tak na poważnie, to nie wiem, może pogoda nie sprzyja chęciom do pisania? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
