-JaszczomP- Zgłoś #21 Napisano 4 Czerwca 2009 ze skrzynki bezpieczników możesz, jest bardzo wygodny dostęp. Z aku jeśli chcesz to jest odpowiednia dziura technologiczna obok linki otwierania maski, pojedzź po niej od zamka, i w ścianie grodziowej znajdziesz otwory, przez nie przeciągniesz label i dalej już dasz radę nad kolumną kierownicy, za radiem i wyjdziesz sobie przez dziure obok nóg pasażera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #22 Napisano 4 Czerwca 2009 Czyli Twoim zdaniem im wiekszy przekrój przewodu to kazdy chłop z ulicy to podłaczy, no ciekawe stwierdzenie... Nie, ale jeżeli byśmy dali 0,25 mm2 (a taki wystarczy) to nie każdy poradzi sobie z jego przylutowaniem do np. wtyczki zapalniczki. Nie można zapomnieć tutaj również o parametrach mechanicznych przewodów, w końcu to samochód, czyli dosyć ciężkie warunki pracy. no chyba, że ktoś ma dopalacz 200W Taki dopalacz 200W PEP pobiera max 8A prądu ciągłego, do 12A w szczycie, a z tego co pamiętam to prąd ciągły długotrwały dla 1 mm2 to 15A czyli też wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #23 Napisano 4 Czerwca 2009 niechce zakładać nowego tematu.Więc jak najlepiej poprowadzić kabel zasilający z cb do akumulatora? Z akuma przez gródz, tą sa takie zaślepki w ktore mozna włożyć przewód po nacięciu ich, i później albo za licznikiem i pod popielniczkę albo jak kto woli juz;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #24 Napisano 4 Czerwca 2009 Kończąc temat to powiem że... rozpisaliście sie bez sensu, bo laik fizyczno elektryczny z teori niewiele z waszej nic nie wynikającej paplaniny zrozumiał sory ale taka prawda. Na chłopski rozum - kabel cienki pociągnie, ale może się wytopić,stopić, spalić, przepalić - jak kto woli. Kabel grubszy, i nie 16czy 20mm będzie lepszy ponieważ bezpieczniejszy, prawda ? Do radia najlepiej dać taki kabel, jaki był oryginalnie, a w radiach CB najczęściej jest to kabel grubości 1mm lub grubszy. Piszecie tu o jakiś 15A, 200W itp itd. A teraz prosty przykład. Radio krótkofalarskie, 30 W mocy wyjściowej ( zaznaczam odrazu żeby mi ktoś znów nie napisał ze pewnie se cuś mierzyłem i źle policzyłem) i te wszystkie wtyczki które dają do radii, pod zapalniczke ,te zwykłe chińskie, zgadnicie co taka wtyczka zrobiła ? Najpierw się nagrzała, potem spłyneła, a potem sie bezpiecznik spalił Więc grubszy kabel to nie jest zło konieczne, i niepotrzebne zawracanie sobie głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #25 Napisano 5 Czerwca 2009 te wszystkie wtyczki które dają do radii, pod zapalniczke ,te zwykłe chińskie, zgadnicie co taka wtyczka zrobiła ?Najpierw się nagrzała, potem spłyneła, a potem sie bezpiecznik spalił Ale przewody się nie stopiły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #26 Napisano 5 Czerwca 2009 Nie, przewody się nie stopiły. Miały ponad 1mm2 , chyba dokładnie to było 1,5mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #27 Napisano 5 Czerwca 2009 Dokładnie, a wtyk stopił się z powodu dużej rezystancji połączenia wtyk gniazdo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
