wasil1 Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2009 2 dni temu moje kochanie usiłowało przestawić słupek, w efekcie czego mam do naprawy lakierniczej zderzak, błotnik, kierunkowskaz do wymiany, listwę prawą zderzaka również i spojler. Wczoraj chciałem wyjąć prawy reflektor, bo coś mi się nie podoba, być może trzeba go będzie wymienić. No i nie mogę go wyjąć. Odkręciłem 2 wkręty z góry, jeden z boku, odłączyłem przewody i brakowało mi niecały cm do wyjęcia. Albo zapierał się o błotnik albo atrapę. Jest sposób na demontaż bez rozbierania zderzaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2009 Jest sposób na demontaż bez rozbierania zderzaka? Powinien wyjść bez zdejmowania zderzaka (pod reflektorem jest śróba trzymająca zderzak:D ) Tylko u mie z "boku" były dwa wkręty. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2009 odkręć śrube od atrapy i odchyl ją i wyjdzie chociaż mi zawsze wychodził bez odkręcania aha i lampa trzyma sie na 3 śrubach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZL17 Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2009 odkręć śrube od atrapy i odchyl ją i wyjdzie chociaż mi zawsze wychodził bez odkręcania aha i lampa trzyma sie na 3 śrubach Ja robiłem dokładnie tak samo i lampa wyszła bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
