pawels Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2009 Witam. Mam pytanie odnośnie kąta wyprzedzenia zapłonu w Passacie B4 z roku 93, silnik 2.0 115 KM. Ile stopni powinien wynosić? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2009 6 stopni plus/minus 1 stopień przed GMP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2009 dorzucę że na digifancie przy 2250 obr/min. W simos na 99% już się nie ustawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2009 Ja jeszcze dorzucę że przy ustawianiu opięty czujnik cieczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2009 (edytowane) Ja ostatnio miałem wymieniany rozrząd i mechanicy trochę spaprali mi zapłon bo auto dziwnie się zachowywało więc pojechałem do znajomego na diagnostykę ustawić (lampą stroboskopową) W książce którą miał znalazłem dokładnie to samo 6 stopni plus/minus 1 stopień. dodatkowo było napisane przy 2250obr/min. Więc lampa w ruch i kumpel obroty na 2250(około:)) ja na koło a tam nic, żadnych kresek nie widać Na jałowym była tylko 1 więc ustawiłem na nią i tak już zostało.Ja jeszcze dorzucę że przy ustawianiu opięty czujnik cieczy. Tego nie zrobiłem:( Czy to jest ważne przy ustawianiu zapłonu? Edytowane 27 Maja 2009 przez sadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
