Gość krolik21 Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2009 witam panowie jest taki sobie problemi. Mianowicie wypadła mi sprężyna z siedzenia kierowcy wiem że jest odpowiedzialna za opuszczanie siedzenia w dół (jak opuszczam siedzenie to całkowicie opada w dół pod ciężarem) problem jest w rym ze nie wiem dokładnie w którym miejscu powinna byc zamontowana czy ktoś ma może jakies rady w tej sprawie z góry dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2009 ...chyba co drugi bądź dwu na trzech wozi tą sprężyne w bagażniku hihih nie zakładaj, poco kombinować jak znów wypadnie ...wszystko działa więc VW dołożyli tą sprężyne bo chcieli paski na wage sprzedawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2009 witam panowie jest taki sobie problemi. Mianowicie wypadła mi sprężyna z siedzenia kierowcy wiem że jest odpowiedzialna za opuszczanie siedzenia w dół (jak opuszczam siedzenie to całkowicie opada w dół pod ciężarem) problem jest w rym ze nie wiem dokładnie w którym miejscu powinna byc zamontowana czy ktoś ma może jakies rady w tej sprawie z góry dzieki i pozdrawiam Marcin zerknij na poniższe rysunki. Sprężyna zaznaczona.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2009 mi tez wypadla a w dodatku ulamalo sie jej mocowanie niewiem nawet po co ona byla bo wszystko chodzi jak wczesniej . nieprzejmuj sie jezdzij dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Edmundus Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2009 To ja się podłaczę pod ten temacik. Mianowicie podniosłem siedzenie na max do góry (za pomocą wajchy nr 21) i teraz nie moge go opuścić, tak jakby się coś zablokowało. Wajchą moge co najwyżej robić ruchy 2-3 cm w góre i w dół, ale nie odczuwam żadnego obciążenia. Czy da rade jaoś samemu się do tego dobrać i naprawić? A może coś nie tak przeskoczyło? ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czester933 Zgłoś #6 Napisano 8 Sierpnia 2013 witaj ja taki sam mam problem podnosi się na 2-3 cm i nic więcej nie mogę zrobić dziś rozebrałem siedzenie od kierowcy a kolega mechanik miał siedzenie od pasażera to mi je dał na wzór, rozebrałem obydwa i w moim ten mechanizm podnoszenia i opuszczania się popsuł on się odkręca i schodzi z zębatki zamontowanej w siedzeniu trzymam obydwa i porównuje. co mogło się posuć ten od kolegi chodzi jak lala a ten mój się cały czas zacina nie wiem co robić psikałem go wd40 ale to nic nie dało szukałem na allegro ale nic nie ma trzeba kupować lewe siedzenie i wymontować ten mechanizm i założyć w swoim fotelu. Jak ci się uda to daj znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #7 Napisano 9 Sierpnia 2013 Jak coś mam jeden fotel kierowcy rozebrany moge coś podesłać co potrzeba najlepiej foto by sie przydało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
