erko1 Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2009 Witam. czasami w jednej, przeważnie w dwóch tylnych lampach świecą się jako pozycyjne tylko środki. kontrolka pokazuje awarię żarówek. stopy, kierunki i p.mgielne działają normalnie. jak można sprawdzić i naprawić działanie lamp diodowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erko1 Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2009 czy istnieje taka możliwość, że przyczyna awarii nie leży po stronie lampy a np. modułu komfortu, bortneza? ostatnio pojawił się komunikat z blokadą kierownicy)!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość józek Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2009 Witam serdecznie.Kolego mam pytanie,czy poradziłeś sobie z tymi lampamii? Pytam,ponieważ od paru tygodni mam ten sam problem w moim passacie.Świeci tylko środek reszta dowolnie czsem tak,czasem nie. Dzieki za odpowiedż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erko1 Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2009 (edytowane) niestety, nie. była propozycja wymiany lamp. prawdopodobnie jakaś dioda padła, komputer stwierdza za małe obciążenie i przestaje podawać napięcie na zewnętrzne światła. dla poprawy samopoczucia można mówić, że to taki TUNING:) Proszę o doklejenie tematu do wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57591 - może koledzy elektronicy pomogą? Edytowane 20 Lipca 2009 przez erko1 uzupełnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2010 włączcie Byte 19 Bit 3 na module elektryki. powinno pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol714 Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2010 Witam mam pytanie do tylnej lampy idzie wtyczka z czterema ponumerowanymi kablami i wiem że : 1 to masa 3 to kierunek Ale nie wiem stop i pozycyjne podejrzewam że 4 to stop a 2 pozycyjne ale nie jestem pewien ... ?? może ktoś wie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #7 Napisano 4 Października 2010 zmierz sobie napięcie bez pozycyjnych a na wciśniętym stopie. pamiętaj tylko żeby wtyk był wpięty w lampę bo inaczej układ kontroli spalonej żarówki odłączy ci napięcie i nie będziesz miał co mierzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość waldek13 Zgłoś #8 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) witam,koledzy czy jedna nie świecąca dioda w tylnej lampie może wskazywać błąd silnika? w zeszłym tygodniu wyskoczył mi błąd i zauważyłem że nie świeci dioda gdy się zaświeciła błąd zniknął, teraz sytuacja się powtarza. Edytowane 22 Maja 2011 przez waldek13 kontrolka przepalonej żarówki nie świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #9 Napisano 23 Maja 2011 jeżeli odepniesz całkowicie lampę to nie zaświeca błędu w silniku tylko żółtą kontrolkę o spalonej żarówce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eureka7 Zgłoś #10 Napisano 3 Marca 2013 (edytowane) Witam, Wymieniłem zewnętrzną diodową tylną lampę po stronie kierowcy z sukcesem. Na desce rozdzielczej zapalona była żółta kontrolka ze znaczkiem żarówki. Po podłączeniu nowej lampy kontrolka zgasła. Koszt zakupu lampy 390zł. Demontaż i montaż dotyczy VW Passat b6 VARIANT. -wymiana zajmuje około 3 minut -wymaga otwarcia klapy tylnej -wymaga zdjęcia zaślepki z odblaskiem zasłaniającej nakrętkę mocującą -wymaga odkręcenia plastikowej nakrętki 1szt. -wymaga wyjęcia lampy mocowanej na 2 wciski -wymaga odłączenia kostki zasilającej 1szt. -montaż nowej lampy w odwrotnej kolejności DIY Nie było instrukcji wymiany ale zrobiłem to właśnie tak. pozdrawiam Edytowane 12 Marca 2013 przez eureka7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawka Zgłoś #11 Napisano 5 Kwietnia 2014 Witam,Wymieniłem zewnętrzną diodową tylną lampę po stronie kierowcy z sukcesem. Na desce rozdzielczej zapalona była żółta kontrolka ze znaczkiem żarówki. Po podłączeniu nowej lampy kontrolka zgasła. Koszt zakupu lampy 390zł. Demontaż i montaż dotyczy VW Passat b6 VARIANT. -wymiana zajmuje około 3 minut -wymaga otwarcia klapy tylnej -wymaga zdjęcia zaślepki z odblaskiem zasłaniającej nakrętkę mocującą -wymaga odkręcenia plastikowej nakrętki 1szt. -wymaga wyjęcia lampy mocowanej na 2 wciski -wymaga odłączenia kostki zasilającej 1szt. -montaż nowej lampy w odwrotnej kolejności DIY Nie było instrukcji wymiany ale zrobiłem to właśnie tak. pozdrawiam No to jeszcze powiedz jak zdjąć kątową osłonę z której zdjąłem odblask, która to prawdopodobnie przysłania nakrętkę plastikową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #12 Napisano 5 Kwietnia 2014 No to jeszcze powiedz jak zdjąć kątową osłonę z której zdjąłem odblask, która to prawdopodobnie przysłania nakrętkę plastikową. jest na wtrzask, musisz z sila i delikatnie ją odgiąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kanamx Zgłoś #13 Napisano 29 Października 2023 Witam posiadam Passata b6 ostatnio pojawił mi się problem ze brzęczą mi tylne lempy jak włączę kierunek to przeczenie jest pulsacyjne macie może jakiś pomysł co to może być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
