zibi. Zgłoś #1 Napisano 13 Maja 2009 Witam. Dostałem navi MFD wersję "C" do przetestowania z myślą o zakupie do B5. Po włączeniu i wpisaniu kodu działa. Ale po wyłączeniu wyłącznikiem (nie odłączam zasilania) za każdym razem woła o kod. przypuszczam,że nie jest to normalne. Czy to może być niewłaściwe podłączenie? Ale przecież działa a nic nie robię z zasilaniem. czy może jest coś walnięte wewnątrz. A najciekawsze, że mój znajomy ma podobny problem. Czy ktoś wie jak go rozwiązać???? Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2009 Gubi zasilanie po SAFE. Podpinasz ją do auta czy na stole? Nie odpali sie na samym + i -, wiec safe musi byc, ale na 99% nie ma go jak wyjmiesz kluczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi. Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2009 Podpinałem do szafy projekcyjnej radioodtwarzacze. Po wpisaniu kodu wszystko działa radio gra, i jest pełne sterowanie. Po wyłączeniu na 3 sekundy i ponownym załączeniu nie woła o kod, ale gdy wyłącze wyłącznikiem na nawigacji na więcej jak 10 sekund po ponownym włączeniu włącznikiem woła znowu o kod. Coś sie da z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2009 To czym wyłaczasz , jak nie guzikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi. Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2009 właśnie guzikiem i to jest najdziwniejsze........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2009 przypuszczam,że nie jest to normalne. Czy to może być niewłaściwe podłączenie? wszystko jest ok, tylko nie podlaczyles +12V na pin A5 (Diebstahlsicherung, SAFE ) Poprawne podlaczenie navi MFD1 (zlacze 8pin czarne A) 1 - Gala 2 - RadioMute 3 - Diagnoza/K-Linia 4 - Stacyjka 5 - zabezpieczenie przed kradzierza, SAFE 6 - podswietlenie przyciskow (Kl. 58b) 7 - stale +12V (Kl. 30) 8 - masa - (Kl. 31) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
