pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Posiadam passata z 97roku w benzynie. Jestem na etapie wymiany zegarów z bez fis na pełen fis. Odpowiednie zegary juz mam czyli te bez can o numerze 919.
 Byłby ktos tak miły i przerobil mi soft do nowych zegarów?
O to wsady:
z góry dziękuję.
1J0920842A A4-KOMBIINSTR. VDO V18_NOWE_ZEGARY.BIN 3B0919880 B5-KOMBIINSTR. VDO V08_stare zegary bez fis.BIN
Hmmm, po numerze wychodzi że nowe zegary masz xxx920xxx... Jesteś pewny że nowe zegary są bez can 919.
W tym roczniku to oczytaj sobie pin i zaloguj się nim do licznika i przez adaptacje 21 dopisz się kluczyk.
No własnie sprzedawca mowil ze sa bez can. W starych zegarach mam immo 1 a w tych jest immo2. Pastylki mam. Podpiołem je do samochodu. Problem jest w tym ze pokazuje blad oleju ( nie mam czujnika) zapala sie stop i piszczy.
Można to jakoś ogarnąć?
Jeżeli jest 920 to nie mogą być bez can. obrotomierz ci działa?
Edytowane przez tauka
44 minuty temu, tauka napisał:
A obrotomierz ci działa?
Obrotomierz nie dziala. Jak przeprowadzam test to wskazówki sie obracają i wracaja .
Mogę prosić jakiś kontakt do Ciebie np. numer telefonu? było by łatwiej porozmawiać.
Edytowane przez zygi75
No czyli wszystko wiadome.
Zgodnie z numerami kupiłeś licznik z can.
Nie będzie to działać poprawnie. chociażby obrotomierza nie będziesz miał
Czyli zgodnie z numerami kupiłeś licznik z can.
czyli sprzedawca przyciol bo nawet na obudowie licznika jest nakleja z numerem VW 3B0919890MX. Czyli pozostaje szukać drugiego a ten w kibel.
A jeszcze jedno pytanie.
Majac MFA tez nie ma opcji ruszenia-adaptacji tych zegarów?
Z softu wychodzi licznik z golfa z pełnym fisem can.
Zgadza się ze z golfa bo jak zczytałem pin i inne parametry była napisane golf/bora
Czyli nie ma żadnej opcji aby te zegary zaadoptować do passata bez can?
Opcja jest,wymiana sterownika silnika na taki z Can plus dołożenie przewodów CAN.
Majac silnik 1,6 AHL znajde taki sterownik? jesli tak to jaki?
Wielkie dzięki za wskazówki.
Mam nadzieje że ogarnę taki sterownik. Z podłączeniem nie powinienem mieć problemów ale w razie czego znajdę opis podłączenia?
W dniu 9.11.2019 o 21:12, riccardoa napisał:
Sterownik od samochodu z silnikiem ALZ .
Który sterownik będzie odpowiedni?
- 3B0906018P
- 3B0906018F
I sie przywitam.
Poradźcie mi w temacie licznika 3b0 919 890 A . Kupilem taki po tuningu (biale podswietlenie i Czerwony FIS) z zamyslem  przełożenia do T4 . Wszystko ogarnąłem oprócz  wskaźnika biegu (t4 to automat) Jak to przekodować?
Gdzie zamówić przewody 000 979 018?
Pytanie drugie, mam licznik 847 że wsadem pod ATJ, czy pod AJM muszę ten wsad zmieniać?
Allegro, olx, aso. Odzysk na szrocie.
Nie ma czegoś takiego jak wsad pod kod silnika. Tylko diesel/benzyna.
Witam grupowiczów po przeczytaniu wielu stron tego tematu dalej u mnie widnieje pytanie odnośnie montażu licznika MFA . Rozumiem ze jest tyle samo roboty co z fisem ale ciężko je znaleźć lub są za drogie a zwykle MFA w lewym zegarze mi wystarczy , a więc:
Pacjent: 1.9tdi 5b manual i klimatronik.
Aktualny numer licznika: 3B1 919 860 C
Licznika na oku: 3B1 919 880 C ( z tego co rozumiem ma on w sobie MFA)
Znalazłem manetkę do kombi oraz fajny gotowy zestaw kabli pod MFA 3 przewody + masa.
Nurtujące mnie pytanie:  Montaż wszystkiego będzie takie samo jak opisywane na forum ale pytanie czy kodowanie wszystkiego wygląda tak samo jak w manualu?? Nie mogę nigdzie na to odpowiedzi znaleźć (albo za słabo szukam)
Z góry dziekuje panowie za podpowiedzi i gorąco pozdrawiam :)
Witam. Czy jest możliwość by licznik z koncowką 849A pokazywał informacje rds z radia android z can.Orginalna kostka iso ma 2 kable. Czy muszę z kostki zielonej licznika ciągnąć kable. Pozdrawiam.
