Ace Zgłoś #1721 Napisano 14 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1979 Zgłoś #1722 Napisano 16 Listopada 2012 wsady.rar Witam. Wczoraj zaprogramowałem nowy licznik stary był angielski 3b0920926a nowy 3b0920827a. Zmodyfikowałem wsad według pierwszego postu, niby wszystko jest ok auto odpala jednak zaczęły wyskakiwać błędy w tym jeden 1316 którego nie mogę usunąć jak skasuje powraca. na liczniku przy przekręceniu kluczyka brakuje mi ikony zużycia klocków w starym była. Wyrzuciło też błąd abs i 18062 oraz alarmu i silnika ale usunąłem. Czyżbym coś skopał we wsadzie? Nie wiem czy dobrze dobrałem wsad licznika. Proszę o poradę co z tym zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #1723 Napisano 18 Listopada 2012 Witam. Zmieniłem zegary z pół fis na pełen fis. Nic się nei zmieniło tylko wyswietlacz wiekszy i cyfry większe. Czy mozna ustawić zeby na fisie pokazywało otwieranie drzwi, i ile zostało km do przejechania na baku? Prosze o rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1724 Napisano 19 Listopada 2012 Czy mozna ustawić zeby na fisie pokazywało otwieranie drzwi, Tylko drzwi kierowcy,tu masz opisane http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegarow-919-na-920-CAN-Dziala!?highlight=wymiana+licznika i ile zostało km do przejechania na baku? Jeśli licznik od FL to tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fafik86 Zgłoś #1725 Napisano 25 Listopada 2012 Witam! Posiadam licznik z FIS ale chciałbym zamontować licznik z 1/2 FIS z passata FL. Czy jest z tym dużo zabawy i czy wszystko będzie sprawnie działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #1726 Napisano 2 Grudnia 2012 Kupiłem licznik angielski 3B0 9200 922 A niebieskie podświetlenie pół fis chcę go robić przez wag tacho , jeżeli dobrze rozwiązałem to jest na can i posiada immo 2 . dobrze myślę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1727 Napisano 2 Grudnia 2012 Kupiłem licznik angielski 3B0 9200 922 A niebieskie podświetlenie pół fis chcę go robić przez wag tacho , jeżeli dobrze rozwiązałem to jest na can i posiada immo 2 . dobrze myślę ? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #1728 Napisano 3 Grudnia 2012 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksa77 Zgłoś #1729 Napisano 3 Grudnia 2012 Witajcie. Potrzebuję wsadu 3B0920827A. Prosiłbym również o podanie jakie komórki wsadu odpowiadają za poziom paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1730 Napisano 3 Grudnia 2012 Witajcie. Potrzebuję wsadu 3B0920827A. Prosiłbym również o podanie jakie komórki wsadu odpowiadają za poziom paliwa. Tu masz odpowiedni wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/64999-Poszukuje-Posiadam-wsad-licznika?highlight=posiadam%2Fposzukuj%EA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksa77 Zgłoś #1731 Napisano 5 Grudnia 2012 Niestety w tym wątku nie ma nic o komórkach odpowiedzialnych za poziom paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #1732 Napisano 6 Grudnia 2012 No to narazie stanołem w miejscu gdyż mam tylko kabel vag com a on nie działa z programami vag tacho muszę czekać i zdobyć dopiero kabelek do tych modów.:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #1733 Napisano 6 Grudnia 2012 Witajcie.Potrzebuję wsadu 3B0920827A. Prosiłbym również o podanie jakie komórki wsadu odpowiadają za poziom paliwa. http://forum.vw-passat.pl/threads/64999-Poszukuje-Posiadam-wsad-licznika?p=1800423&viewfull=1#post1800423 W jaki sposób mają odpowiadać za poziom paliwa? Chcesz zmieniać charakterystykę czujnika czy wskaźnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksa77 Zgłoś #1734 Napisano 6 Grudnia 2012 Nie wiem jaka charakterystyka się zmieni. Chodzi o to, że w momencie kiedy robię test wskaźników, wskazówka nie zatrzymuje się w połowie i nie idzie do końca, tylko do przedostatniej kreski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #1735 Napisano 7 Grudnia 2012 Nie wiem jaka charakterystyka się zmieni. Chodzi o to, że w momencie kiedy robię test wskaźników, wskazówka nie zatrzymuje się w połowie i nie idzie do końca, tylko do przedostatniej kreski. 1. Pisz posty w odpowiednich tematach. 2. Paluchem przestaw wskazówkę w odpowiednie miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1971 Zgłoś #1736 Napisano 7 Grudnia 2012 Witam kolegów, mam pytanie a małe dziecko nie pozwala mi prześledzić całego wątku ;-(. Wg ASO VW mam licznik 3B0920829A, mam na oku licznik full FIS o nr 3B0 920 847E. Czy mogę zamienić go z obecnym wg manuala z pierwszej strony, czy wszystkie komunikaty będą wyświetlane? Dziękuję za konstruktywne odpowiedzi i ewentualne konkretne rady. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1737 Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Witam kolegów, mam pytanie a małe dziecko nie pozwala mi prześledzić całego wątku ;-(. Wg ASO VW mam licznik 3B0920829A Podłączali komputer,czy zgadywali,bo w 2002 roku to raczej wątpliwe żeby był 829A,chyba że modelowo 2003?Jeśli rzeczywiście jest 829,to lepszy byłby z końcówką 849,ale 847 też podejdzie po odpowiedniej obróbce epromu. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #1738 Napisano 7 Grudnia 2012 Witajcie, Możecie mi powiedzieć czy zegar o nr 6Q0920800P V03 prawdopodobnie z FISEM będzie pasował do VW POLO 1,2 12V 2002 benzyna, który posiada zegar zwykły o numerze 6Q0920800P B41. Wiem, że jest to forum VW PASSAT ale od ponad roku poszukuję zegara z fisem do mojej małżonki samochodu jw. i nie mogę dostać. Na forum VW POLO nikt nie chce pomóc więc wiem, że na NASZYM FORUM sa osoby - fachowcy i spece kompetentni i pomogą mi. Za pomoc z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ krasy31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1971 Zgłoś #1739 Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Podłączali komputer,czy zgadywali,bo w 2002 roku to raczej wątpliwe żeby był 829A,chyba że modelowo 2003?Jeśli rzeczywiście jest 829,to lepszy byłby z końcówką 849,ale 847 też podejdzie po odpowiedniej obróbce epromu. Niestety tylko wg VIN-u, ale Passat jest z końcówki roku, rejestrowany 2 stycznia 2003, to chyba już mogli wsadzać ten o którym wspomniałeś. Tzn. 829A jest już z 2003, i ma immo3 jak dobrze zrozumiałem. A z tym epromem to te podmiany wsadu, które kolega w swoim manualu zaznaczył, tak? Edytowane 8 Grudnia 2012 przez Piotr1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1740 Napisano 8 Grudnia 2012 Witajcie, Możecie mi powiedzieć czy zegar o nr 6Q0920800P V03 prawdopodobnie z FISEM będzie pasował do VW POLO 1,2 12V 2002 benzyna, który posiada zegar zwykły o numerze 6Q0920800P B41. Wiem, że jest to forum VW PASSAT ale od ponad roku poszukuję zegara z fisem do mojej małżonki samochodu jw. i nie mogę dostać. Na forum VW POLO nikt nie chce pomóc więc wiem, że na NASZYM FORUM sa osoby - fachowcy i spece kompetentni i pomogą mi. Za pomoc z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ krasy31 Przede wszystkim ten licznik jest bez fis.Numery liczników z fisem powinny wyglądać 6Q092082xN lub 6Q092084xP gdzie x jest cyfrą 0-2. ---------- Dodano o 09:22 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:17 ---------- Niestety tylko wg VIN-u, ale Passat jest z końcówki roku, rejestrowany 2 stycznia 2003 To masz 829 A z tym epromem to te podmiany wsadu, które kolega w swoim manualu zaznaczył, tak? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
